标题: ONDA H61V 不跑码 [打印本页]
作者: oyc264    时间: 2016-6-16 18:29
标题: ONDA H61V 不跑码
接修一块ONDA H61V 不跑码,量CPU无电压,以为是通病,谁知量了下内存,也没有电压,IC是RT8120A,查PDF,5脚是电源脚,发现是连着一只2R2电阻。量了下,电阻值很大,换了一个,通电,量下电压,5脚电压掉得很快,以为是IC坏了,很难找一个,换上,还是一样,不会又坏了吧,电压很拉低,又烧电阻。心想不难道是坏IC,量下IC5脚对地阻值,没短路,不上IC,只上电阻,还是烧电阻。于是怀疑是5脚滤波电容。除掉,电压立即正常。终于解决问题。电容漏电。
作者: 会员523445    时间: 2016-6-16 18:40
IC 你不装上电,有拆上管吗?
作者: hwit168    时间: 2016-6-16 18:42
修好就好了
作者: 房地局收到了    时间: 2016-6-16 21:07
维修好了就好
作者: TYYTW    时间: 2016-6-16 22:06
无修不止 发表于 2016-6-16 18:40
IC 你不装上电,有拆上管吗?
对呀,如果不拆上管肯定会烧
作者: oyc264    时间: 2016-6-17 09:43
没装IC,也拆了上下管
作者: 学习向往    时间: 2016-6-17 09:48
不上ic不会烧坏管吗
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-17 09:52
这个没遇到过 第五脚电压 接的也是贴片的滤波电容 很少坏的
作者: wenxiao    时间: 2016-6-19 11:18
jijijijlkj/
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-6-19 11:47
IC 你不装上电,有拆上管吗?
笔记本会烧,台式机好像不会,但是我也不敢肯定,共同探讨下。
作者: 110081    时间: 2016-6-19 11:54
厉害   台式机就没搞定过几个
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-19 12:15
拆主控上电。必须拆上官。不拆就等着报废吧
作者: 张先生维修    时间: 2016-6-19 14:19
我感觉没装ic不会烧上下管吧
