yuchao454875 发表于 2016-6-17 12:49
如果电容拆了还是一样的话CPU也加焊了就刷BIOS吧。你内存要插外面的槽
凯华电脑 发表于 2016-6-16 19:31
桥上那个电容取了还是一样开机电流0.4A不跑码
联益小张 发表于 2016-6-17 17:24
师傅,你的帖子是哪个啊?没看到啊(就是修这板的帖子)
yuchao454875 发表于 2016-6-17 17:35
http://www.chinafix.com/thread-955612-1-1.html这个类似的。
联益小张 发表于 2016-6-17 18:12
师傅,拆掉那个电容有没有影响啊?我是换个电容上去好的
北极云 发表于 2016-7-6 10:51
就是 1.5V 不跑马 刷BIOS 加焊 三合一, 把CPU 上的电容全拆了, 3板斧 还砍不死它吗
