B570不触发pwrbtn#不跳变
aqaqqa
2016-6-16 17:43
B570不触发pwrbtn#不跳变
一块纬创的板子板号LA57,待机0.01V。不触发有3,5V;查了IO【NPCE795】有供电,开启,基准,休眠工作条件都正常,但是resret#就是不出,93脚KBC_PWRBTN_EC#都出来了。按道理说应该先出复位,复位好了才出PWRENT,与桥通讯完成发出SLP_S4和S3完成触发开启各芯片供电的,先换IO试试。换完还是一个样,
湘网中人
2016-6-16 17:54
分析的比较到位
xlxlabc
2016-6-16 18:02
楼主好手艺,学习了!
brookdavilei
2016-6-16 18:31
所以现在的板子难修都是GPIO
