光头强哥哥 发表于 2016-6-16 16:30
这个问题示波器一般能搞定的哦.换完芯片就查周围电路喽.
RTEWTYR 发表于 2016-6-16 16:32
FB 的2个电阻吗
天意wx 发表于 2016-6-16 16:46
重点查下反馈线路及周边线路
luanshils 发表于 2016-6-16 16:48
现在进展怎么样了,其它比较偏门的脚位测量了吗
RTEWTYR 发表于 2016-6-16 16:50
还没好 周围小电容 都换了 现在测试电阻
luanshils 发表于 2016-6-16 16:54
有示波器吗,可以用示波器看下电感,然后上下管的波形
上下管换了 跟后级没关系 仁宝后级就一个节点 断开了也是一个样 ,但是 如果把电感摘掉,5V线性电压会恢复正常 会是什么问题呢那就忘记 发表于 2016-6-16 17:07
示波器打一下
炫彩 发表于 2016-6-16 17:45
反馈电路可能有问题
863.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RTEWTYR 发表于 2016-6-16 17:02
没有 上下管换了 跟后级没关系 仁宝后级就一个节点 断开了也是一个样 ,但是 如果把电感摘掉 ...
腾辉数码 发表于 2016-6-16 18:39
换电感试了没有,电感也有可能造成这样的问题
神秘刺杀者 发表于 2016-6-16 23:11
滤波电容~反馈~mos管~只能想到这么多了
qazzymppllq 发表于 2016-6-17 08:47
反馈电阻如果出问题会使5V变5.6V吗?至少我没见过。
这是为什么什么原理~能科学地解释吗
luanshils 发表于 2016-6-17 09:06
他说摘了电感,线性就正常
luanshils 发表于 2016-6-17 09:19
你看下是前端还是后端,慢慢排查,然后找元件拆
RTEWTYR 发表于 2016-6-17 09:26
断开后端 也是一样的 是前端有问题 现在 电感 FB电阻 我都换了正在试 不知道怎么样 再不行就没招了 能换 ...
luanshils 发表于 2016-6-17 09:28
是不是芯片啊?看下前端连着啥
RTEWTYR 发表于 2016-6-17 09:29
芯片换了 前端 就连 待机芯片附近 后端的节点都断开了
luanshils 发表于 2016-6-17 09:30
你能不能换下电感,之后打值一下
RTEWTYR 发表于 2016-6-17 09:34
电感换了 现在可以亮机 不知道会不会跟原来一样的故障
luanshils 发表于 2016-6-17 09:36
能亮机不就是你想要的结果吗,不然就再测下电压
RTEWTYR 发表于 2016-6-17 08:41
反馈电阻 阻值都正常 不过我也把他换了 然后 电感也换了 现在正在测试不知道怎么样
他说摘了电感,线性就正常
