标题: 联想S1 YOGA 开机无显示 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-6-16 15:05
标题: 联想S1 YOGA 开机无显示
版号LA-A341 开机电流0.6A CPU很烫  主板只有一个CPU  BIOS已经刷过   故障依旧    主板供电没有题   内存板载的  条件量了一下   都OK的   求解 论坛大师指点一二
作者: ycsy0127    时间: 2016-6-17 21:37
今天遇到同样问题,电流0.5A不动,供电都出来了,bios也刷过,故障依旧。不知从何下手,你的后来修好没?
作者: JAK19961103    时间: 2016-6-17 22:04
大家有木有修好的分享下啊。最近这种垃圾鸡很多啊。只有一个桥的很难搞。。。桥又贵
作者: 张生龙    时间: 2016-6-17 22:36
提供此板的网卡接口,不知是否可用跑马卡!!
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-6-19 15:55
同样问题,求助大神
作者: 201203    时间: 2016-6-21 18:54
干CPU搞定了
干坏一个CPU
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-21 18:59
干cpu  才修一个x1 的  开机能电流 不显示  好了 单会花屏这内的  换主板了
