查看: 1459|回复: 1
磐英主板内存条问题
发表于 2009-3-19 13:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
大家好,我是新来的小菜~~先给大家打个招呼~!
最近用的主板,想试下超频功能,本身主板是磐英8E975X-T超频版,说明书里有2个关于内存超频的跳线,根据要求跳到超频项的时候开机就死了,主板有自检指示等,显示是39。
另外,4个内存插口中有1个插口插上内存开机也死机,出现的也是39。。是不是内存插口坏了。
(我是用一根内存,一个个口试下来的,到第四个口的时候就不行了,当时的内存超频跳线是默认的,可正常启动)
请高手指点~
我怎么不能跟帖呀。。。
我反应以上问题是想知道是不是主板上内存插口或者跳线损坏了。不知道通过什么方法可以检测,或哪里可以测试的
发表于 2009-3-19 13:49:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
超频不光和主板内存有关,和电源等其他外设也有联系
另外本论坛只讨论故障板,而且只针对能进行芯片焊接维修的专业人员
