标题: 戴尔15r-5537板号la-9981p 电流跑0.4a不跑码 [打印本页]
作者: guoxin    时间: 2016-6-16 12:40
发个贴子真废时间 关键是我写了几次 每次都要完的时候都按到了返回键  *  *
回归正题:
戴尔15r-5537板号la-9981p 电流跑0.4a不跑码 板载i7集成桥的u 独显的板子。通电测试发现所有供电
正常 时钟正常 复位也正常,换过内存也是一样的。得到的结果是有点不好修。这种问题我一般先刷个
bios试试,在论坛下bios的时候发现很多贴子都是同样的问题没修好,瞬间觉得没多大搞头了,死马当
活马医了。下个同板号的bios刷上 还是一样的故障,蛋疼了 看来没那么好的运气了
复位正常  bios刷过 难道要动桥?但是桥是集成在cpu上的,没多大把握呀。记得有些机器显卡有问题
也会不过内存,只有加焊一下显卡了,结果发现没什么鸟用。。。。。
以前修戴尔的机器什么东西有问题会喇叭会报警 只有上喇叭听听声音了 大概30秒左右 喇叭响了,嘟
嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 没错就是7声 桥的问题。可是集成cpu的桥上BGA还有下来的么?纠结了会 还是决定
修桥了 该测试的都测试的 该修的都修了,只有它没动了。只有上BGA了。
加焊了cpu 上电测试 发现cpu还没挂 故障还是一样的。运气还不错。可是板子怎么修呀?纠结罗 要不
直接换板子?发现cpu都动了 基本上交换不了。 没办法 只有在修修了
问题就出在这里 cpu底座下面短线了 可能引起这故障的是cpu长期发热造成的
真心修的够累 兄弟们加点分 都没分了 QQ图片20160616104942.jpg (127.05 KB, 下载次数: 3)
