标题: 有没有人换过V3000的NF6150-N-A2,和6100一样吗? [打印本页]
作者: 意志的胜利    时间: 2009-3-19 12:43
有没有人换过V3000的NF6150-N-A2,和6100一样吗?有人换过,有的说一样的,也有的说不一样。
作者: 无边思绪    时间: 2009-3-19 13:18
应该可以换。前面要带G。G6150跟6150不是一样东东。
作者: 本本寻梦    时间: 2009-3-19 13:26
我想不行,6100不带显卡,6150带显卡
作者: 小樊科技    时间: 2009-3-19 13:40
我昨天也接到台V3000,也是北桥坏的,今天发了北桥回来,刚换上去OK了。至于可不可代换就不清楚拉。不过这个桥才50,楼主直接买个就行拉,有必要代换吗?
作者: 意志的胜利    时间: 2009-3-19 18:25
楼上的买的桥是全新的吗?
作者: 佳成科技    时间: 2009-3-19 21:58
我也换过 我买的时候是按照前面的几个字母 a2 确定的  当时也怕错了 回来一看线路一样上bga  搞定   也是50买的 不过还有运费20呢
作者: 昂平    时间: 2009-3-19 22:17
6100和6150不能代换,我换过,代换后会不显示的!
