ipad摔过,这个角凹进去怎么处理?
ok小子
2016-6-16 12:15
ipad摔过,这个角凹进去怎么处理?
ipad摔过,触摸屏碎了,可是这个角凹进去,屏幕放不进去,这个角怎么处理?金属的用什么东西把它还原或者割掉,求教
(159.98 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2016-6-16 12:15 上传
zhangxunhai
2016-6-16 12:26
怎么处理都很难看了,,,,
15108092366
2016-6-16 12:27
我都是跟客户说这个框是没有办法复原的,要不就把内陷部分切割掉,要不就换框,客人都会百分百选择让你切割打磨掉的
15108092366
2016-6-16 12:28
然后这玩意都是铝合金的,用刀片一点一点刮就行了,条件好点的拿打磨机磨掉也可以
ok小子
2016-6-16 12:39
用刀片割掉费劲啊,又没有打磨机
zhongke
2016-6-16 12:41
锉刀磨了;
yblnm
2016-6-16 12:42
买个小的打磨机吧,不贵
张顺峰
2016-6-16 13:03
不好弄,换个壳子吧
Love丿灬Sir邓
2016-6-16 13:31
我的就是拿打磨机打磨一下就可以了 跟客户说一下就可以了 客户如果觉得难看的话就叫客户买个保护套就可以了啊
刘韬
2016-6-16 13:54
我一般给客户说换壳,实在不换那就整整型,里面刮刮,能把外屏放进去装稳就行了。外观那随便怎么弄都不好看了。
1679684
2016-6-16 14:02
看客户要求 要求高点 直接换壳得了
綤爺
2016-6-16 14:32
没有打磨机就锉刀慢慢挫呗
15666216865
2016-6-16 16:41
淘宝上有专门的修复神器,不过不便宜
15666216865
2016-6-16 16:41
淘宝上有专门的修复神器,不过不便宜
qq11535368
2016-6-16 21:53
一个是用锉刀磨掉.一个是用摸稀的工具用圆的一头从里面敲出来
一郎科技888
2016-6-16 21:55
你弄套小锉。直接搓掉。后期装完平打点无影胶就行。,简单速度
狙击手8899
2016-6-17 06:48
用钳子掰出来,再用刀片刮下
清风不识字典
2016-6-17 08:28
一般都是用刀削平
czl122
2016-6-17 11:47
用手术刀割掉。或者用小搓刀搓掉。。上屏的时候角上抹点透明的玻璃胶。
ok小子
2016-6-18 14:43
我已经拿刀片割掉了,也没跟客户说这样弄,随便了,反正屏给装好就好
