戴尔D510笔记本电脑工作一会儿就黑屏死机了
耒阳电脑
2016-6-16 12:12
论坛上买了个D510笔记本,Intel 910GML芯片组,M360单核CPU,DDR2内存,因为没有原装电源,误以为笔记本电源座中心孔是电源正极,接上19V开机没有反应,拆开才发现中心孔是笔记本与适配器之间的检测线,误接19V可能会烧坏电源管理芯片,电池被拆开过,不充电不知道是电池坏了还是电源芯片有问题
机器CPU风扇被人改接到USB 5V上,北桥与散热片之间被人加了一个很小的铜片,导热膏已经干枯了。清理下CPU风扇,重新给北桥涂抹上导热膏,装好内存和硬盘,接好电源可以开机。BIOS和AC适配器报错(bios电池没电了吧,装好系统有时能跳过),按F1跳过,装系统出错几次,换了内存和硬盘才好,装好系统通过鲁大师测试,一起正常,温度也不过,大概过了几十分钟笔记本突然黑屏,喇叭里还发出啪啪的声音,只有CPU风扇在转。重启一样的,换硬盘内存不是黑屏就是蓝屏,机器背面内存条那一块有些热。关机放置几天又能玩几十分钟又这样黑屏死机了,找来笔记本散热底座垫在笔记本下面帮助散热一样会黑屏的。请问是哪里出了问题,是北桥芯片虚焊了吗?还是电源芯片弄出问题?个人感觉之前散热不好导致北桥芯片虚焊可能性最大,黑屏时北桥外围电压从1.48V升到1.5V,没发热了,停止工作了吧,只是手中只有热风枪,北桥芯片周围有一圈红色的胶不好处理,不知道怎么弄
