DELL 3421不触发
13610144268
2016-6-16 11:43
DELL 3421不触发
手上有片DELL 3421笔记本主板,故障是不触发,待机0.01,35V也都出来了,开机键上也有电压,触发后,EC也发出
RSMRST#,
PM_PWRBTN,就是收不到南桥发出的SLP-S3和SLP-S4,查了PCH的待机供电还有
RTC_RST#,
+5VA_PCH_VCC5REFSUS都正常,晶振也有压差,加焊PCH后,可以亮机,用了一天后又开不了,就换了个全新的桥,结果客户用了两天又出现这种故障了,求大神帮忙看看什么问题
锋芒惭现
2016-6-16 17:37
那就把桥待机相关的11个条件全部检查下。
