标题: T220屏闪 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2016-6-16 11:19
标题: T220屏闪
手上有个三星T220,故障是用一段时间屏闪,开机灯也随着一闪一闪,之前碰到是按键的问题,我断开按键板还是一样,屏上有磁磁声,灯管测试过正常,不接屏线就OK,希望大神帮看一下什么问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-16 12:59
电源带负载不行,,,
作者: yjwxfxte    时间: 2016-6-16 13:09
电源板问题,带不起负载
作者: BYL    时间: 2016-6-16 14:21
换按键试试。
作者: lastchen    时间: 2016-6-16 14:24
带不动负载 跳的时候测量下
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-16 16:02
还是驱动板 问题 驱动板上电压都正常吗
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-16 16:04
带不起负载或者驱动板微短
作者: guguu    时间: 2016-6-16 17:47
电源板的问题
作者: firball    时间: 2016-6-16 19:36
有备件替换没,电源板和驱动板都替换了试下呗
作者: 维修公司    时间: 2016-6-16 19:53
有电源的话,换个电源试试
作者: BAIMQJLZY    时间: 2016-6-16 20:04
有磁磁声是有打火,漏电的地方,要查,,,有可能是灯管打火,也可能是电容在叫
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-16 20:37
直接换屏板子的主芯片
作者: 13610144268    时间: 2016-6-17 08:58
BYL 发表于 2016-6-16 14:21
换按键试试。
不接按键板,也是一样的故障啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-17 12:32
应该不是屏的问题还是板子这种像是负载问题,
作者: zhx65257855    时间: 2016-6-17 20:07
电源板带不动负载吧。。把12V,5V输出那的电容都换掉试试。
