标题: 联想S300 [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2016-6-16 10:55
标题: 联想S300
客户拿来开机无显拆开机器插拔了一下屏线 好了。
装上又不显示了,
换了两块屏 不行
刷BIOS 也不行,
主板供电都正常
屏信号正常,换过
内存,板载CPU小板
电流走到1.00掉到0.8不动。
谁修过呀~?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-16 11:13
掉到0.8说明还是有电压不稳定。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-16 11:15
如果正的像你说的那样供电时钟复位都满足了 可以考虑加焊显卡试试
作者: chen781236516    时间: 2016-6-17 09:02
锋芒惭现 发表于 2016-6-16 11:13
掉到0.8说明还是有电压不稳定。
应该还是主板的是,屏在其他机器上是好的,
作者: chen781236516    时间: 2016-6-17 09:03
上家给我说能听见进系统声音。、
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-17 11:15
chen781236516 发表于 2016-6-17 09:03
上家给我说能听见进系统声音。、
显卡问题外接显示 内接不显示  这样的故障也能听到进系统的声音的
作者: zshuntao    时间: 2016-6-17 11:22
换屏线试了吗?
作者: 北极云    时间: 2016-6-17 11:34
先干下 显卡 试试,   可能事半功倍
作者: chen781236516    时间: 2016-6-17 17:30
北极云 发表于 2016-6-17 11:34
先干下 显卡 试试,   可能事半功倍
干过了,  不行的
作者: chen781236516    时间: 2016-6-17 17:31
定了屏线 期待明天结果!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-17 17:50
刷改好ME的BIOS试试
作者: chen781236516    时间: 2016-6-18 15:43
好了  确定是屏线是事!~
