华硕P5SD2-TM/S奇怪问题
江州刺史
2009-3-19 12:04
华硕P5SD2-TM/S奇怪问题
该主板CPU,内存各电压,时钟,复位和PG都正常
1,我上CPU测试,诊断卡显示迅速显示01,02,03,04,05,06到C1停止主板长时间报警(注:没有上内存).
2,我在把内存上到主板上,诊断卡显示FF不报警,且RESET,FRAME/OSC,IRDY/BIOS灯矿闪.
那位大哥能指点指点啊
洪泽蓝快
2009-3-19 12:12
CPU坐虚焊吧?压压看呢
或者北桥不良,也压压看
头孢氨苄
2009-3-19 17:07
你是不是没有加显卡,插上显卡再试试
崇峰
2009-6-5 17:15
我也遇到同样的故障!期待!
板桥电脑医院
2009-6-5 17:29
压CPU座和北桥试一下~~~
崇峰
2009-6-13 01:02
更换内存。这种板子只支持533的内存。我已修复!
百川电脑
2009-8-18 15:32
换内存没有用,刷新BIOS 不过我还没解决 正找BIOS呢
天麟科技
2009-9-8 16:59
这是个通病,没过包的都返厂拉,过包出问题的没解决,期待高手的指点
淼鑫电脑科技
2009-9-8 17:02
把网卡芯片拆掉
福建看看
2009-11-18 14:41
我也碰上这样的板 一样的毛病,是哪里的问题有人知道么?
邹强
2009-11-18 14:49
刷BIOS 换时钟心片 换IO 加焊北桥
福建看看
2009-11-18 16:34
试过了,只能用533的内存.
四季如歌
2009-11-30 17:51
北桥问题!
延智电脑
2009-12-27 18:36
北桥的问题 我一块 一样问题的
鸿鑫电脑
2009-12-27 19:05
北桥虚焊,加焊北桥
可爱的狼
2010-1-27 10:08
看了大家的意见,大家各抒已见。不过还是把我搞糊涂了,这样就更不中的到底是哪里的问题了。有说是CPU座子有说北桥、有说是只支持533的条子。哪位大虾给个确定的答案吧。
艺达电脑维修
2010-1-27 10:11
上了内成``测试下电压都正常不`不行就做北桥拉``
修理佬
2010-1-27 10:17
没看过这样的代吗。晕
徐登明
2010-4-2 13:36
这个问题就没人能解决吗。。 那么多方法都试一下肯定报废
