标题: 外星人 求助 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2016-6-16 09:58
标题: 外星人 求助
机器有时触发就掉电,有时开机我装了系统都能装完进到桌面,不定时掉电,开关拔了也会掉,帮忙看下版号是不是W230STMB-0D ,论坛查了都没有,求图纸  !谢谢!
作者: a305093678    时间: 2016-6-16 10:28
如果温度正常,重点检查CPU供电波形
作者: mosguan    时间: 2016-6-16 10:34
也可能温控电路有问题,,找类似的图看下,
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-16 10:38
这个机器可是不好修了
作者: xinhediannao    时间: 2016-6-16 10:48
作者: htceos    时间: 2016-6-16 10:49
这个哪是外星人
这个才是外星人
作者: peng91323    时间: 2016-6-16 11:01
不定时掉电你先刷bios试试
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-16 11:04
这个图纸不好找,你淘宝看看有没
作者: 颐邦科技    时间: 2016-6-16 11:11
一看就不是外星人,
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-16 11:15
你这是未来人类,地球人好吧,蓝天的模具,
作者: 炎夏    时间: 2016-6-16 11:18
外星人。。刷个BIOS试一下吧。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-16 11:22
先打波看看有哪个主供电不稳定不?
作者: 平凡人、    时间: 2016-6-16 11:25
这问题麻烦.... 不好修!
作者: tendaacer    时间: 2016-6-16 11:27
谢谢楼主分享
作者: 想修22    时间: 2016-6-16 11:28
刷个BIOS看看吧
作者: 904144338    时间: 2016-6-16 11:34
这种问题不好搞。。。。。
作者: junshuai127    时间: 2016-6-16 11:45
谢谢你们了,学习
作者: xiangkevy    时间: 2016-6-16 11:56
htceos 发表于 2016-6-16 10:49
这个哪是外星人这个才是外星人
小弟我没有见过世面还请见谅    是未来人类,bios会导致掉电吗?
作者: xiangkevy    时间: 2016-6-16 11:57
颐邦科技 发表于 2016-6-16 11:11
一看就不是外星人,
作者: xiangkevy    时间: 2016-6-16 12:05
作者: 曹矿生    时间: 2016-6-16 12:18
散热没问题就先刷个BIOS吧,然后换个温控试试
作者: htceos    时间: 2016-6-16 12:47
BIOS也会导致掉电的
作者: rongshan    时间: 2016-6-16 12:54
刷BIOS吧,先试试
作者: 五岳之巅    时间: 2016-6-16 12:55
BIOS 可能性不大,电流到多少掉电?
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-16 15:41
这毛病不好搞
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-16 15:45
也可能温控电路有问题
作者: 复新电脑    时间: 2016-6-16 15:52
温度正常下,做U管座,不行再看看时钟芯片
作者: asd372625812    时间: 2016-6-16 15:58
情况不好整啊,看看温控电路,显卡
作者: 赵子文    时间: 2016-6-16 16:04
这个哪是外星人这个才是外星人
bios会导致掉电,先刷个试试
作者: htceos    时间: 2016-6-16 18:26
赵子文 发表于 2016-6-16 16:04
bios会导致掉电,先刷个试试
大哥,干嘛跟我说?这机器又不是我的
作者: 山布    时间: 2016-6-16 18:29
这个哪是外星人这个才是外星人
会导致掉电 BIOS
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-17 07:39
会啊,遇到好多的,特别是联想G480的纬创的板,这个 都是通病了
