标题: 技嘉ga-p61-usb3-b3掉电维修 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2016-6-16 09:45
一块技嘉ga-p61-usb3-b3触发瞬间掉电后再触发就开不了 必须断电才能触发,.....测量全板后强行触发无明显短路...发烫 ,, 在几次反复关机触发偶尔能正常开机显示。。。确定是缺信号电压或者偏低。。论坛双逛了下 该板资料较少,,,无思路 ,,在此求教大神有谁遇过这样的问题?或者有图纸 分享下。。谢谢,,
作者: 雷霆9999    时间: 2016-6-16 09:58
看下电池有电没有之前遇到过一个现象也是这样 板子不一样  或者查查DUAL电路
作者: 伟维修    时间: 2016-6-16 10:25
现在发现拔掉P4后每次都可以触发,,虽然会掉电(H61主板是正常的)  现在想确定是CPU供电部分异常 查电源芯片周围电路,,,
作者: 会员523445    时间: 2016-6-16 18:47
查  IO  的电压检测脚   技嘉华硕多此问题
作者: 伟维修    时间: 2016-6-17 09:52
刘俊帅 发表于 2016-6-16 14:05
给你看看吧
版主呢  此人严重灌水.........
作者: 伟维修    时间: 2016-6-17 09:56
该板IO型号IT8728F专用......具体检测那个脚呢???-
作者: 李传涛    时间: 2016-6-17 11:52
如果是电压检测出问题可以强加电进bIOS 看是哪个电压出问题了 电压检测叫好像是最后三个脚
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-17 12:18
查下IO的PDF吧。应该可以找的到的
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-17 12:19
伟维修 发表于 2016-6-17 09:52
版主呢  此人严重灌水.........
刚看到,已经删除帖子了。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-19 08:58
拿走P4可以?  感觉是CPU 的SVID 你看看有没有电压
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-19 09:44
触发瞬间掉电,不是保护就是缺供电。只能一项一项查了!
作者: 伟维修    时间: 2016-6-19 21:56
你应该这样说 直接按时序查好了
作者: 伟维修    时间: 2016-6-19 21:59
yuchao454875 发表于 2016-6-17 12:18
查下IO的PDF吧。应该可以找的到的
你有该主板图纸资料吗 .....慷慨分享下...
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-19 22:21
你这个IO是什么型号?
作者: 臭皮匠    时间: 2016-6-19 22:26
这好像不想是IO检测脚供电问题,短路的可能性更大。有芯片就线换个电源IC看看
作者: huxing1992    时间: 2016-6-20 11:49
技嘉  貌似  要上个电池吧
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-6-20 12:05
技嘉的主板断电重启 好多都是324旁边的电子的问题 你自己找找吧
作者: 伟维修    时间: 2016-6-21 09:08
yuchao454875 发表于 2016-6-19 22:21
你这个IO是什么型号?
it8728f技嘉专用
作者: 伟维修    时间: 2016-6-21 09:09
huxing1992 发表于 2016-6-20 11:49
技嘉  貌似  要上个电池吧
还要上你妹.............
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-21 11:18
查  IO  的电压检测脚
作者: 学徒001    时间: 2016-6-21 11:25
楼主是来骂人的 ,那里是来求教的哦,就不应该理这样的人
作者: 雪饮无痕    时间: 2016-6-21 11:37
刷个Bios看看,昨天修了快技嘉B75M-D3V的主板,触发断电连待机都没有了,搞了一晚上最后刷了BIOS才弄好了
作者: zhouquan36    时间: 2016-6-21 12:35
这种图纸比较难找到 自己慢慢摸吧
作者: lgh2008    时间: 2016-6-21 14:03
这是CPU供电缺少供电,围着 PWM查信号,前断修过一片H61主板和你的主板故障一样,最后查到是PWM边上的一个分压电阻坏 CPU的PV_AUX供电异常引起的
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-6-26 10:57
电子没电会一着就掉电再开不起
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-26 11:18
作者: uog    时间: 2016-6-29 00:23
需要图纸吗?俺有一份
