标题: DELL 14-3437 装集显驱动就死机 [打印本页]
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 09:45
DELL  灵越14-3437 是 单CPU芯片组独显,是4代I5, 板号DOE40-HSW  12314-1  ,没找到这个图纸。
   现在故障是WIN7 64位系统  独显驱动已装上,集显的驱动不要装(显示 标准VGA图像适配器) 使用就一切正常 ,如果装上集显驱动的话,打开浏览器或者看电影什么的就马上死机了。    查看CPU的供电,只有发现一组供电,没有发现集显的供电,测CPU供电波形正常。 查看BIOS版本是A09,查DELL官网这款机子只提供A09版本的。 进BIOS没发现什么设置不对。重装WIN7 64系统 故障依旧。是BIOS问题吗? 请教高手们这是什么问题?先谢了
作者: ch48052441    时间: 2016-6-16 09:49
这种U和桥合一起的多半是芯片坏了,我都直接换版
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 09:51
这样啊,但是换板很贵啊
作者: wgopp520    时间: 2016-6-16 09:51
我有几个这样的问题,装集显蓝屏,死机等等,都是CPU坏了
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 09:55
这样啊,这种CPU和PCH 2合一的怎么这么垃圾呢,换这个CPU芯片又贵,换板更贵,真不好搞啊
作者: 474080434    时间: 2016-6-16 10:00
这种BGA封装的 可能是不是 CPU虚焊了。。  不过CPU 虚焊上BGA 很危险, 如果可以正常使用返回给客户吧
作者: 421546442    时间: 2016-6-16 10:04
这样的 我以前遇到是换CPU就好 不然 不好搞  做之前一定要给客服说风险
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 10:07
没装上集显驱动,就是使用效果更差点,用是可以用的,
作者: 847902061    时间: 2016-6-16 10:08
不用集显就完了   在bios里 看看能不能 关闭集显
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-16 10:19
8系列以上就没有集成显卡供电与CPU供电合二为一了。
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 10:19
这款机子的BIOS里面没有关闭集显和独显的选项,不像联想
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 10:22
嗯你说的对,我刚才再找到一片DELL 14-3442的料板,也是单CPU芯片的,果然也只有一个供电
作者: nicolas    时间: 2016-6-16 10:27
估计是CPU坏了
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-16 10:34
大家说会不会是BIOS问题呢?
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-16 10:46
路过,学习了
作者: peng91323    时间: 2016-6-16 11:20
bios也有可能,不妨找来试试
