标题: 谁敢横刀立马 为我彭大将军 [打印本页]
作者: xant    时间: 2016-6-16 09:42
标题: 谁敢横刀立马 为我彭大将军
祝大家端午节快了!生意兴隆!
送上一份LA-7912P维修报告
接机上电大概看了下待机有点偏高
作者: 天意wx    时间: 2016-6-16 09:48
端午都过完了 这个是之前写的没有发?
作者: ch48052441    时间: 2016-6-16 09:50
这个短路而已,有那么值得横刀立马么?
作者: 月饼    时间: 2016-6-16 10:00
ch48052441 发表于 2016-6-16 09:50
这个短路而已,有那么值得横刀立马么?
发帖总比不发好
不管标题如何,都应该支持楼主!
再说这信息时代,不起个好点的标题,都不太容易吸引人看
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-16 10:06
主供电短路
作者: m456789    时间: 2016-6-16 10:13
标题吓我一跳.
作者: ch48052441    时间: 2016-6-16 10:18
惨了,惹了月饼大大了
作者: mosguan    时间: 2016-6-16 10:29
是大短路么,,点火回路?
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-16 10:37
大短路维修
作者: xinhediannao    时间: 2016-6-16 10:40
谢谢楼主分享
作者: peng91323    时间: 2016-6-16 10:59
3,5V短路啊修道过了
作者: 416676219    时间: 2016-6-16 11:07
一时间没看懂标题是什么意思。lz好文采
作者: 龙行云    时间: 2016-6-16 11:23
楼主讲解不明白     过程不够啊、
作者: 龙行云    时间: 2016-6-16 11:24
楼主过程不详细啊、
作者: tendaacer    时间: 2016-6-16 11:24
谢谢楼主分享
作者: 904144338    时间: 2016-6-16 11:28
楼主厉害,谢谢分享经验。
作者: 资安通    时间: 2016-6-16 11:39
月饼 发表于 2016-6-16 10:00
发帖总比不发好
不管标题如何,都应该支持楼主!
再说这信息时代,不起个好点的标题,都不太容易吸引人 ...
我就被他的“标题”拉进来的。能找到因电容造短路,他也不容易。
作者: junshuai127    时间: 2016-6-16 11:44
谢谢你们了,学习
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-16 12:21
刚遇到一个差不多情况
的
作者: zzw1208    时间: 2016-6-16 12:26
差不多一个意思
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-16 12:28
标题那么6故障辣么小呵呵哒
作者: jiafu000    时间: 2016-6-16 15:32
标题党啊进来一看只是个短路
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-16 16:11
路过  学习了
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-16 16:17
哈哈  电容短路 还得横刀立马   不至于吧 亲
作者: zijianone    时间: 2016-6-16 16:28
我看见好多朋友觉得是不起眼的故障, 但我觉得楼主大侠能迅速找到短路的电容, 确实是实力的肯定
作者: lastchen    时间: 2016-6-16 16:33
清晰  其实仁宝我个人认为还是好修的
作者: 1679684    时间: 2016-6-16 17:22
楼主的表 真是新啊  我的都尽是灰和油  擦也擦不掉~
作者: madongfeng    时间: 2016-6-16 17:23
高手指教,万分感谢
作者: drema    时间: 2016-6-16 17:29
电容不良。那公共点没电压吧
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-16 17:29
楼主拍这么高清,加分
作者: asfsdf    时间: 2016-6-16 17:45
短路保护。
作者: windlovetao    时间: 2016-6-16 17:47
你这个标题太吊了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-16 18:08
是个短路的维修,值得学习一下
作者: 米奇    时间: 2016-6-16 18:09
帖子的意思是电容短路引起的故障吗
作者: chengdengjiang    时间: 2016-6-16 19:20
能找到因电容造短路,他也不容易
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-6-16 20:20
龙行云 发表于 2016-6-16 11:24
楼主过程不详细啊、
公共点短路,保护隔离没过。看起来就是待机偏高了
作者: 赵都    时间: 2016-6-16 23:00
烧机立马出来
作者: 龙行云    时间: 2016-6-18 16:26
哦哦      明白了
作者: fwefwefwq    时间: 2016-6-18 16:37
芯片位置也是对的··东芝芯片正放的左下方··你芯片摆放的位置也是对的··
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-6-18 16:46
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-6-18 16:52
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: xant    时间: 2016-6-21 15:53
我忘记说中间的烧鸡大法了
作者: xant    时间: 2016-6-21 15:58
天意wx 发表于 2016-6-16 09:48
端午都过完了 这个是之前写的没有发?
是啊   现在想专心的发个贴学点东西真是不行了    正有事时就跳进来个客户   一打岔手上的活就得放下了     哎。。。。。。
作者: 无误    时间: 2016-6-21 16:19
短路好修呀{:4_113:}
