查看: 21450|回复: 272
高清无码,今儿修好的9片主版大合集,总有你感兴趣的!
发表于 2016-6-16 02:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
NO.1
     主板型号
       故障描述:复位灯一秒一闪
    过程简述:此主板个大供电均正常,时钟也正常,测试卡的复位灯一秒一闪,故障为,给CPU供电的VDDA2.5V不正常,可以直接用一个二极管降压,正极接pu9的3脚,负极接第四脚。实物见下图
接好后顺利跑马亮机,付亮机图!
N0.2
     主板型号:
     故障描述:跑码亮机后屏幕灰屏右下角显示99,死机
     维修简述:此主板是一片二修板,显示屏右下角显示99死机,故障见图
判断主板为PS2电路问题,直接先戳了一下PS2的5V供电,发现木有。量USB供电正常,于是直飞5VUSB供电到PS2.
接好线后,上电发现还是同故障,咦!有点意思。二修嘛,怎么可能这么简单呢!就是干!接着戳PS2数据,时钟。正常应该为5V高电平。发现时钟5V正常,数据脚为0V不正常,直接更换接口边上的472排阻,实物见下图图!
                   付亮级图
N0.3
      主板型号:
      故障描述:开机闪一下不触发
      维修简述:此主板开机闪一下,不能通电,直接拔掉CPU的12V供电线,可以上电了。判断CPU供电存在短路,经过测量,发现一相CPU供电的上管击穿,直接将这相供电的上下管都摘了,不装!我喜欢这样做,简单省事,最重要返修还少!实物见下图
装U内存上电跑马亮机
NO.4
       主板型号:
       故障描述:复位不跑马
       维修简述:此板供电正常,时钟复位正常,不跑马应该是通病,朋友们应该也修过,都没分享,没此故障修了10片以上,只需拆掉下图圈中的2个管子即可,看点位是各温控信号
付亮机图
NO.5
      主板型号:
      故障描述:反复重启,无1.8V供电
      维修简述:上电,主板风扇转一下就停反复重启,线量各大供电,内存1.5V正常,再量VCC_1.8V_PCH为0V 不正常!
追查比较强U的3脚VCC18_EN,见图
查的Q37G级有3.3V高电平,但D级为2v未能导通接地,跟换QQ37
付亮机图
NO.7
     主板型号:昂达G41(没拍到图)
     故障描述:主板跑81不过内存
     维修简述:主板上电跑EO,装上内存发现E0跑了就挡在81,直接先量内存系统管理总线,发现238脚为1V,不正常!跑线发现连去到时钟芯片,怀疑时钟芯片拉低,直接撬起链接时钟的引脚,再吃上电,测量238脚3,3V正常!
装内存,顺利跑马亮机!
NO.9
      主板型号:
         故障描述:供电正常无复位
      维修简述:此主板之前修过2片都是无复位,没有修好,今天有遇到,心里还真没底。先杀个全貌
AMD主板供电正常没复位是比较难修的,应为没图纸,信号转换又复杂,绣着真心累大,家又同感吗?
此板经过一番测量,带点瞎蒙!发现问题,直接换掉图中Q21即可,见实物图,你修出来了吗?还是扔掉了!
顺利亮机!
           本来要发12片的,12点编辑,现在一看时间都2:00了。。。
                             还有3个下次发帖
先不管帖子如何!就算是看在宝宝熬夜发帖的份上!您各位,路过的留个脚印呢,随便打赏一点呗!
                        谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢您呢!么么哒!!
补充内容 (2016-6-17 11:01):
针对NO.3技嘉GA-A78拆掉短路的一项供电稳不稳定问题,个人觉得,针对屡烧上官或发热大的,只要有3项供电及及以上的,都可以考虑去掉不装,毕竟烧掉的那项会不稳定,需用到示波器来维修,返修其实挺少的!
补充内容 (2016-6-18 10:37):
推荐一下修的2个本本,好帖没人关注呢,地址http://www.chinafix.com/thread-975558-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11798850.5元2019-7-3 03:38
 会员11969910.5元2019-6-15 23:56
 会员7077550.5元2018-11-14 21:20
查看所有购买记录
评分
参与人数 116下载分 +267 收起 理由
mmbest + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
snzc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱玩的人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
覃纪霍 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
满天星Y + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fengqiang2011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
272#
发表于 2016-7-10 16:19:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚起步进来学习一下大家的维修思路和经验  多谢分享
发表于 2016-7-9 18:10:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,谢谢老板加分
发表于 2016-7-9 18:10:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
互相学习呢
发表于 2016-7-9 18:09:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,学习的就好
发表于 2016-7-9 18:09:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
峰回路转1898 发表于 2016-6-18 08:08
楼主好技术,谢谢分享。
呵呵,收藏备份可以
发表于 2016-7-9 18:08:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
蕝怼0岠蓠 发表于 2016-6-17 19:02
从来都是被模仿,但从末被超越!
呵呵,不算不算
发表于 2016-7-9 18:08:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不算不算呢
发表于 2016-7-9 18:07:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
huxiecai2008 发表于 2016-6-18 21:01
楼主经验式维修太牛B了,再讲解点原理就完美 了
呵呵。。。。。。。。。。下次一定讲
发表于 2016-7-9 18:07:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
hyy5124 发表于 2016-6-18 21:00
我有一块PS2键盘用不了,修不出来
呵呵。。。。。。。
发表于 2016-7-9 18:06:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
sds419747125 发表于 2016-6-21 20:27
行云流水,很给力的集合,总有一款适合我
呵呵,对的,,,,,
发表于 2016-7-9 18:06:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
gaopengju 发表于 2016-6-21 19:55
高手,有时间好好看看
呵呵,慢慢看不着急
发表于 2016-7-9 18:06:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1654928999 发表于 2016-6-21 13:08
楼主总是这么牛啊。不服不行啊。
呵呵,不算不算
发表于 2016-7-9 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
昆明创智维修 发表于 2016-6-21 10:48
楼主好厉害啊    值得我们学习
呵呵,不算不算
发表于 2016-7-9 18:05:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
写意乐园 发表于 2016-6-22 20:26
楼主技改技术高超啊
呵呵,不算不算
发表于 2016-7-9 18:05:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
dengdan416 发表于 2016-6-21 21:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
呵呵,。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-9 18:04:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
半透明的墙 发表于 2016-6-23 19:39
好贴不嫌多,继续努力,加关注!
呵呵,多项夸奖
发表于 2016-7-9 18:04:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不在犹豫` 发表于 2016-6-24 09:08
可以的,,一体机以后越来越多了  ,学习了
呵呵,一体机?修的少呢
发表于 2016-7-9 18:03:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
天地融 发表于 2016-6-24 10:27
轻描淡写这么多疑难杂症说明楼主功力深厚
呵呵,夸奖夸奖
发表于 2016-7-9 18:03:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
快乐好了 发表于 2016-6-24 11:36
看了你的帖子学到了很多
呵呵。学习到就好
发表于 2016-7-9 18:03:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
麽麽电脑 发表于 2016-6-26 21:55
高手在【迅维】,向你学习
呵呵,一般般。。。
