三个机子都是不上电,不开机。其中这个联想G460是帅哥去年11月份去联想售后修过,没修好,说是售后让换新板报价850,嫌贵就拿回来一直闲置未用。
好嘛,这兄弟实诚,什么都说了,咱也老实人报价450,(华硕,神州不在此列,留下电话让看了再说)帅哥爽快答应了,留下电话,说出差15天后再来取。 送走上帝,开始干活,首先翻开的就是这个G460,按触发开关,灯一闪而灭,屏幕无反应。 没说的,拆机。 [attach]1097843[/attach] 机子板号。 打开稳压输出电源,待机电流0.009正常,触发,电流上至0.2A瞬间掉电。掉电形式有各式各样的,总的来说,在进系统前分硬启动掉电和软启动掉电。此机可反复触发,电流总在0.2-0.4之间就瞬间掉了,这是个5X系的机子,初步判断硬启动缺供电,可能还没出CPU电 。为应证自己的判断,万用表测得CPU核心电压0V.断电,打值,公共点,各大电感后端阻值正常,就是总线供电电感PL8后端稍低----二极管档显示4,把板子翻过来,[attach]1097844[/attach]好嘛,发现敌情 供电芯片PU7的1-3脚发霉,2脚氧化,风枪吹下来,清理好脚位再装上去上电,测得PL8后端有0.2V电压,明显不正常,打值PL8后端为4,用烙铁翘起PL8一端,在测得PL8后端值为19.8,前端值为4.7,在路打值MOS管,发现两只管子的DS极体值偏低,风枪取下来再测得PQ21的DS值为10,PQ23为6.8,击穿漏电了,手头没有料件换,上淘宝订了块料板。两天后到货,直接把两MOS管取下换上,焊好PL8测后端值为19,PQ21,PQ23,PQ24的G极测值正常,[attach]1097845[/attach]上电按触发开关,尼玛,不触发了
,仔细检查各焊点,漂亮无损啊,MOS管打值也正常。测公共点电压15.8V,靠,19v变成了15.8.回过头来查保隔电路,[attach]1097849[/attach]测得PQ6D极15.8v,G极19.3v,S极19.3v,保隔电路没工作,顺着PQ6找到PQ9的G极,测得PACIN为0v,搜PACIN,
感性馨儿 发表于 2016-6-16 00:46
哈哈 修的死去活来的 我也是醉了 换个mos管还要等 刚开店也该买点料板 好拆件 有些客户急就不好搞了
祁金成 发表于 2016-6-16 08:01
兄弟LA-5751P的料板买多少钱的?
锋芒惭现 发表于 2016-6-16 11:33
美中不足的是SUSP#为什么会不稳定呢?
晏王 发表于 2016-6-19 09:25
我的同桌果然牛逼!
{:4_113:}{:4_113:}
