标题: 联想 Y471A 不开机 及无CPU 供电维修经验 [打印本页]
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 00:04
一台联想Y471A 笔记本客户说 不开机   HM 65平台   独显  板号   LA-6884P先打各大电感对地值 正常  电感与共公点正常  共公点对地打值短路       先拆哪呢【我不喜欢骚机】好在有这个[attach]1097861[/attach]
                                                          拆到这个电感不短了[attach]1097863[/attach]那就拆电容吧  拆了PC802好了
插上可调电源有 3 、5V 待机 不触发   那就检查EC条件吧  EC 待机供电 复位正常    此机待机不需要时钟   LID_SW# 电压正常   ACIN 适配器 检测信号电压正常
试波器抓了波波    直接换EC   在料板上拆个装上   开机上电了   心里暗自切喜       心碎   电流从0.1  A  跳到0.6A  在从0.6A  回到0.1A  反复循环  3-4次 掉 电
难道是缺供电?  一路一路检查发现除了CPU 供电没有出  其它电压都出来了,  6系列及以上 上电时序   【迅维】的学员都知道  飘过
是什么情况导致上电反复上电还掉电呢,先查各路PG吧内存未采用[attach]1097882[/attach]
总线PG [attach]1097882[/attach]开启  VCCSA   [attach]1097887[/attach]  VCCSA PG 发出给EC  也就是说EC只需要VCCSA  PG    测量正常     测桥 PWROK   APWROK 正常  25兆测量也正常 为什么掉电刷BIOS吧无果
实地的大招:试波器抓每个上管G 极原凶现身    不好意思当时没有把波形拍下来
   在反面上管自举升压电容升压不足带不起负载引起掉电在频繁重起
装上cpu  开机,电流从0.3 A 跳到0.6A 又回到0.3 A 无CPU 供电  :@:@:@:@ 上火
杳CPU  供电条件吧:
    VR_ON      VDD  VIN    VCCP  供电实测电压正常, 但是就是没有SVID信号   换CPU吧!!!换三个不行    ,  刷  BIOS 不行  哪问题???  从信号入手???:    各位看官在修到无CPU   供电,各个条件都正常,没有SVID   换过芯片  还是没有CPU供电的  :当心这个信号 处理器检测信号,外部上拉电阻开路或者无1.8V电压 导致无CPU   SVID 【可能或者桥缺1.8v可能引起无CPU  SVID   [没试验啊,  具体是高电压还是低    实地的学员都
看图PJ505 虚焊   导致桥无1.8v    无上拉 加焊后开机CPU电压出来了电流一路小跑到 1.8A
要是到这正常就好了   外接无显示,那就接内屏吧!!! 接上开机:@:@:@心碎
不开机!!!这这这?????:'(:'(:'(:'(:'(    有待机  测  EC  各条件都正常   但是就是ACIN 不正常  看电路图
ACIN 电压太低只有2V多一点点,   是电阻坏吗?换吧!!!换完电压还是不行
   PQ308B   PQ313  短路吗??测量没有短路,   那那那??? EC ????  拆
拆完EC  电压正常了,重新装个测电压正常 【可能料板那个不良】    装屏开机?????  灰屏???
叹气  !!!    屏线断了接上  开机亮机     装系统测试
      发贴累啊!!!       THE END
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 00:16
发贴时怎么少了这几张图??
作者: 感性馨儿    时间: 2016-6-16 00:32
功底不错哦  去实地也该就会修机了吧
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-16 00:33
这么详细!必须支持@
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 01:00
没去之前   白菜啊  不怎么懂      只知道一些理
作者: 许琼    时间: 2016-6-16 01:09
不顶不行,又有高手出江湖了
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-16 05:15
发帖可见功力深厚啊,科班出身就是牛
作者: 行做    时间: 2016-6-16 07:39
楼主,这个EC带程序吧,只要EC一样就可以更换吗?
作者: 行做    时间: 2016-6-16 07:40
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-16 08:12
这个机器坏的太多了,一般丢很少遇到的,楼主的心真是细啊
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 09:02
这机器EC不带程序   更换时后缀名相同就行
作者: ct4251809    时间: 2016-6-16 09:06
贴子写得很祥细,通俗易懂。加分支持下!
作者: 965127573    时间: 2016-6-16 09:07
下次一定会修到这种板子的
作者: 其实我不帅    时间: 2016-6-16 09:19
看你们帖子的时候 为你们强大的内心 过硬的技术  所折服  楼主是不一般的人
作者: 月饼    时间: 2016-6-16 09:21
应该是CPU缺少1.8V锁相环供电导致没有SVID发出。
作者: dollliu    时间: 2016-6-16 09:22
谢谢分享,收下了
作者: mjq8866    时间: 2016-6-16 09:30
缺电压,ec也坏了图文并茂描述很详细
作者: 13707814765    时间: 2016-6-16 09:36
技术不错啊,有一些我都看不懂!
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-16 09:42
不得不佩服楼主
作者: 474080434    时间: 2016-6-16 09:55
帮迅维 卖弄不少风骚,不过你说的位置基本老维修员都知道意思。 波拆上管G极波型这个。。 难道意思是不正常的芯片 上管G极 波有问题?
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-6-16 09:59
实地的知识就是扎实 每次看到实地都知道 然后就无语了 ,,,
作者: 工孙    时间: 2016-6-16 10:08
此机修的峰回路转啊!
作者: 小白修本本    时间: 2016-6-16 10:14
高手就是不一样啊
作者: rzy200811    时间: 2016-6-16 10:17
一波三折啊,还好楼主比较精明,抓个波波就找到凶手
作者: mosguan    时间: 2016-6-16 10:21
这机同时坏这么多故障少见,,,,,培训出来的好强大
作者: 星仔本本    时间: 2016-6-16 11:39
一波三折的维修啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-16 12:03
加分。svid上拉1.8v没遇到过。暂时没有查过,现在记住了。
作者: 曹矿生    时间: 2016-6-16 12:11
基地学出来的就是强。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-16 12:28
思路清晰.好贴
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-16 12:45
都让你碰上了,悲哀啊
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 12:57
474080434 发表于 2016-6-16 09:55
帮迅维 卖弄不少风骚,不过你说的位置基本老维修员都知道意思。 波拆上管G极波型这个。。 难道意思是不正常 ...
总线供电 上管 G 极电压不足,升压电容不良 带不起负载
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 13:01
一般无短路的   不跑码的我喜欢先抓波在说     不开机的   需不需要按开关我也先抓 bios 2脚 在说
掉电的也先抓波在说
作者: mrhite    时间: 2016-6-16 13:08
看清楚了   不是svid 上拉电阻   是CPU  处理器检测 上拉电阻  cpu缺少1.8v. 会引起无svid.   如有时1.8v  正常但是电压没有到CPU里
作者: rongshan    时间: 2016-6-16 13:40
看得晕乎乎的啊
作者: 湘网中人    时间: 2016-6-16 17:45
楼主技术不错
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-6-16 17:49
好长好长,基础很好。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-6-16 19:28
有高手出江湖
作者: 474080434    时间: 2016-6-17 09:39
也是 ,用示波器精准确定  升压不足,一般的 表还抓 不准呢。 这点知识 长时间不用都忘 了
作者: awfla    时间: 2016-6-17 09:42
学习了
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-6-17 11:47
高手中的高手呀
作者: 331610206    时间: 2016-6-17 12:58
试波器抓了波波    直接换EC   在料板上拆个装上   开机上电了    这个看不懂啊  为什么测哪里波 就确定EC?
作者: anlijia1988    时间: 2016-6-19 10:54
大师兄技术就是高!!!!!
作者: me493037742    时间: 2016-6-19 12:09
维迅出来好多高高手!
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 15:06
有升压不足的那个波形吗 我想看看
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-7 10:39
厉害,如果是我的话,直接就让顾客换了。
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-22 13:11
高手啊!!!!!!!!!!!!!!!
