标题: 怎么维修测试点,希望大家讨论一下 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-15 21:40
怎么维修测试点,好比开关电压3.3V没有追查3.3V是从主板哪里过来的,经过那些电子元件,把3.3V修出来好比待机芯片主供电19V没有追查19V是从哪里过来的
好比测试点电压不正常,追查这个电压是从哪里发过来的,经过那些电子元件当中有坏的,导致这个电压不正常
是这样维修的吗?我说的只是大概,详细要大家讨论讲解讲解
维修思路清晰,让维修不迷茫
补充内容 (2016-6-16 17:37):
我上面说的维修思路对吗?
补充内容 (2016-6-18 08:53):
大家给我说说我说的对不对
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-15 21:40
你说的基本正确,但是维修过程中相对复杂,你需要懂电路原理。楼主懂电路原理吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-15 21:49
技术水,问题多
我相信问得多会得多
补充内容 (2016-6-16 15:05):
大家能回答就回答勿喷
作者: 赵都    时间: 2016-6-15 23:01
查图纸呗,分析电路
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-6-16 00:32
银牌维客还不会这些,这也太那个什么了
作者: 覃工    时间: 2016-6-16 12:02
我们小白都不会问这样的问题 ,你这个银牌维客是在【迅维】上买来的吧哈哈
作者: 如你似风    时间: 2016-6-16 12:21
小小白绑定 希望看到解答
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-16 16:13
表示不知道你在说啥子
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-16 17:04
xinhuidiannao 发表于 2016-6-16 16:13
表示不知道你在说啥子
你会电路应该知道我说的
作者: 米奇    时间: 2016-6-16 17:13
具体要看图纸有的图纸上面就有标注
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-16 17:17
参加一下专业培训吧,这个还真不是一篇帖子就可以解决的问题呀!你看看版主们发的帖子,那就是我们的指明灯啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-16 17:27
米奇 发表于 2016-6-16 17:13
具体要看图纸有的图纸上面就有标注
我上面说的维修思路对吗?
作者: 林辉电脑    时间: 2016-6-16 19:24
没有19 v 就查保护隔离,没有待机3 5V 就查待机芯片 包括公共点的电压,主板就像一个水管,电源头相当于总源头。。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-6-16 19:25
总源头然后分好多小水管。。。哪个水管没水你就得查哪里,找不到水管就得找图纸啦
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-16 19:58
林辉电脑 发表于 2016-6-16 19:24
没有19 v 就查保护隔离,没有待机3 5V 就查待机芯片 包括公共点的电压,主板就像一个水管,电源头相当于总 ...
你说得对,每个人理解方式不同,你的算一种
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-16 23:24
看下图纸你就不会问这种问题了,有空看看饼哥的视频。对入门很有帮助
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-16 23:45
不这么会分析图纸
作者: 雪花无情    时间: 2016-6-16 23:52
这个不怎么会。。。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-16 23:55
雪花无情 发表于 2016-6-16 23:52
这个不怎么会。。。
自己跟师傅学修的,很多东西是到懂不懂
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-17 00:00
陆兴富 发表于 2016-6-16 23:45
不这么会分析图纸
你找一下饼哥的视频看,师傅是教不了你多少理论的
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-17 00:01
你有没有可以发我一份不,百度云
作者: 快攻    时间: 2016-6-17 01:12
去问月饼哥就清楚了
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-17 07:25
I agree, ANALYSIS OF CIRCUITS
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-17 07:52
问客户
看电流
判断问题
问题难找电路图
作者: 张庆何    时间: 2016-6-17 07:59
这要经验 时间累加
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-17 09:09
I said the above share circuit is right.
作者: windlovetao    时间: 2016-6-17 09:26
这像是小小白提出的问题,买本饼哥的书来看看吧
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-17 10:12
我上面说的对不对
作者: 本人新手    时间: 2016-6-17 23:19
有图纸啊,,看多了就行了,,修机图在心中。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-6-18 08:33
找饼哥的远程视频看下,基础,时序。然后电路分析反推你就能明白了。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 08:52
我上面说的对不对
作者: 翔龙数码    时间: 2016-6-18 09:08
来趟迅维培训下,包满意~~~
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 09:09
翔龙数码 发表于 2016-6-18 09:08
来趟迅维培训下,包满意~~~
你现在在【迅维】学习吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 09:10
来趟迅维培训下,包满意~~~
我上面说的对不对
作者: wgopp520    时间: 2016-6-18 09:10
是这样。先判断哪里出问题。假设开关没有电压,追查图纸可以看到,一般来自3V 5V线性或PWM 3V 5V。若没有19V,说明没有过保护隔离,就追查产生19V的电路,是条件没满足还是其他什么问题。
但是听你这么说,感觉你没有系统的学习过,兄弟。
你需要让人带你,或者买几本书,下苦功夫好好琢磨下
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 09:11
wgopp520 发表于 2016-6-18 09:10
是这样。先判断哪里出问题。假设开关没有电压,追查图纸可以看到,一般来自3V 5V线性或PWM 3V 5V。若没有19 ...
好的,谢谢你
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 09:12
我自己的账号,不是买的
作者: l2311707122    时间: 2016-6-18 09:30
楼主的问题太多,要系统起会花较多时间,最好是依电路图查找,例无19V电压,除了保隔也有可能是保隔后面的电容短路或上下管击穿等。3、5V电路也一样而且较常见。
作者: lma123    时间: 2016-6-18 10:45
这个思路很好啊 就怕没思路 凭经验乱干一通
作者: lma123    时间: 2016-6-18 10:46
我说的经验 约等于感觉
作者: 鲁成平    时间: 2016-6-18 11:01
19V公共点电压    之后会给EC    EC产生3V_AL   5V_AL   有些只有5V_AL
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 11:02
电路原理你给大概说说
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-18 11:03
陆兴富 发表于 2016-6-18 11:02
电路原理你给大概说说
这个一句话能说清楚嘛? 首先你要明白每个元件在电路中的作用是什么?这个你都知道的吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 13:03
电子元件基础我会
就是不会分析你可以举例子
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-18 13:43
陆兴富 发表于 2016-6-18 13:03
电子元件基础我会
就是不会分析你可以举例子
上个图说说看,
作者: 小白不懂    时间: 2016-6-18 14:06
修得多就知道了,自己没有实际过,
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 15:45
深爱及海 发表于 2016-6-18 13:43
上个图说说看,
【新提醒】这个保护隔离怎么分析-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15579734
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 16:04
19V1给待机芯片,待机产生3V5V的
EC管开机
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-6-18 16:18
每个厂家的都有差别,看图纸应该能一目了然,供电也就那些东西
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-18 16:20
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&ti ...
图纸给我一份,最喜欢修保隔了
作者: 盛娟清铖    时间: 2016-6-18 16:59
个人觉得楼主应该先去补习一下电路基础 等你回看电路了你说的这些问题也就迎刃而解了  。。。。。。不然就单看主板的话我想说除了个别电路其它的还真看不出来 要跑线路
作者: 马啊    时间: 2016-6-18 17:06
感觉查电路这件事 不是发帖问问就能搞定的 要自己下功夫研究电路图才好
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 21:52
深爱及海 发表于 2016-6-18 16:20
图纸给我一份,最喜欢修保隔了
我明天给你,今天在家里了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2016-6-19 10:09
对电路来说不懂也没关系,只要你勤奋在这论坛里多找点贴子看看或或找点视频看看应该可以慢慢提上来的。3V在板子上也分各种模式:各厂家都是不同的。像有的厂家是先出LDO线性3V给EC芯片或做自身工作待机电压,然后EC工作后再去控制3V输出那还有的是待机是不输出主3V电压的。只有用客按下开关键后,EC才会发出信号让3V主电压输出,像这种模式的一般在待机时只有LDO线性电压先输出的。还有别的种类模试这都需要你自己去常修常遇长期以来就会慢体会出经验来。有时我们说多了,反而会感觉到乱、会误导你,这些最好还是你自己去实践检验真理。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-19 10:14
辉哥笔记本维修 发表于 2016-6-19 10:09
对电路来说不懂也没关系,只要你勤奋在这论坛里多找点贴子看看或或找点视频看看应该可以慢慢提上来的。3V在 ...
现在是看不懂图纸,不知道怎么分析
作者: ycjxdn    时间: 2016-6-19 10:22
维修是个很复杂的事情,需要一步一步慢慢分析!
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-19 16:10
电路原理你给大概说说
首先你说下哪个元件 的作用不明白    元件在电路图中的作用明白了  再谈原理
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-19 22:55
三极管,MOS管
不知道在电路中怎么分析
作者: 翔龙数码    时间: 2016-6-20 10:29
陆兴富 发表于 2016-6-18 09:09
你现在在【迅维】学习吗
一直学习着,不过现在回老家了
作者: 279189075    时间: 2016-6-20 13:02
有图纸 貌似都不是问题吧 楼主是新手?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-20 14:13
陆兴富 发表于 2016-6-19 22:55
三极管,MOS管
不知道在电路中怎么分析
前面的是电流型控制元件    后面是电压型控制元件
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-6-21 15:32
你这个号   是花钱买的吗     怎么升的级
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-21 22:40
xunweijiayuan12 发表于 2016-6-21 15:32
你这个号   是花钱买的吗     怎么升的级
不是玩钱买的,我玩的是经验维修
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-21 23:11
你这个号   是花钱买的吗     怎么升的级
我过段时间要去迅维学习理论
作者: rzjcw    时间: 2016-6-22 21:52
去实地学 习一圈基本都会了。。。。。。。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-22 22:02
看图纸走线基本知道
