标题: 华硕k55vd不触发求助 [打印本页]
作者: 919329353    时间: 2016-6-15 21:18
标题: 华硕k55vd不触发求助
昨天接了一台华硕k55vd,检测发现触发电流在0.04就不动了,然后检测待机5v没有了,待机3v还有0.几v(南桥已经发出了pm-susc,pmsusb,ec也发出了susc-ec),然后我就各个电感打阻值,发现没有短路的地方,到这里我就迷惑了,不知从哪里查起,看到论坛有位大神说这是本机的通病说要改电路,哎,本人又不会改,所以在这里向论坛的各位大神求导求导,也希望遇到过这种问题的,能说说解决方法,谢谢。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-15 21:32
你都发现待机3V 5V不正常了,那就修好这里先,看下是不是滤波电容导致的
作者: 天意wx    时间: 2016-6-15 21:39
触发后待机电压异常 先修下待机线路
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-15 21:48
待机电压都不正常,怎么会开机呢?
