ZXCVWtest
DELL N4010 电池开机不亮 电源开机亮
tongchuang
2016-6-15 19:26
如题: DELL N4010 客户原故障是 系统装不进去 进PE 也蓝屏 外挂硬盘做系统 也蓝屏 且蓝屏代码混乱无规律 后把I3-380MCPU 换成P6000后用电源装系统正常 不在蓝屏 但同时接上电池和电源的时候拔掉电源就死机 原机I3CPU 在别的板子也正常用 有兄弟修过此故障不 给个建议
补充内容 (2016-7-2 11:51):
CPU 供电IC 的问题
蓝冰心
2016-6-15 22:00
这个故障这么奇怪,楼主换过内存试过没有?建议换个内存试试,还有这个机器独显还是集显的?BIOS可以先刷个试试
wangguangjie
2016-6-15 22:05
供电有问题
81924964
2016-6-15 22:10
显卡坏了吧?
20080515
2016-6-15 22:31
充放电路有问题,不用电池,看使用会正常
精诚电脑2005
2016-6-16 10:46
应该是充放电路的问题。
韩东
2016-6-30 22:30
感觉问题在充放电这里,换了一个cpu故障改变了,再换个cpu和内存看下现象,这个板有意思
小破孩123
2016-6-30 22:32
刷下BIOS试试看
曹红霞
2016-6-30 22:34
我也见过拔电源就死机的机子,我觉得I3-380没有坏,很有可能是CPU供电带负载能力差了
