标题: 技嘉 B75 主板维修一例,很简单的。 [打印本页]
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-15 18:12
技嘉  GA-B75M-D3V   REV:2.0   按开机 一转一灭 不断循环  。
    从诊断卡上看是没有复位  ,接下来按套路  测内存 供电  OK    PLL1.8v OK   VCCSA  ok     VCCIO供电  oK  测CPU 供电  无    那么就从CPU 供电修起,
采用 isl95836 芯片   测 VRM 芯片  第5脚  第7脚 没有SVID波形 ,往后退   想查一下 PCH发出的CPUPWROK,因为没有元件位置号,我也懒得查了,直接去I/O 查 看看是否有 PWROK1  pwrok2   atxpwrok   经过测试,这三个信号在I/O上测都正常,     我在想 是不是发给PCH 中间有断线? 我就跑PCH那边去看看,一看发现
电池座周围有好多灰尘(因为此主板插有独立显卡,都是独显风扇吹出来的灰),加上回潮,感觉元件有点氧化,用洗板水清洗后发现,电阻都掉了,焊盘发黑。拆掉电池座 ,还发现另一个电阻也霉了,一刮就掉。
查看了一下图纸  原来是U9芯片的供电    VCC1_05_ME
补好件后 ME供电也出来了,最后亮机。
      总结 :   H61以后的主板ME模块没有供电 ,那么故障现象就是上电就掉  不断循环。
最后要说的,觉得好的就加分,加分不扣自己的分。
作者: sunnyterry    时间: 2016-6-15 18:24
楼主真细心,一般一修板就是灰太多引起的
作者: jsf88926    时间: 2016-6-15 18:40
请问这两个是什么电压啊PLL1.8v  VCCSA
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-15 18:43
PLL  1.8V 是CPU锁相环供电   VCCSA 是CPU的系统管家供电。
作者: 7803167    时间: 2016-6-15 18:51
问下啊。有个不知道是贴片电阻还是电感的两端有一端焊盘掉出来了,不连接了,怎么搞
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-15 19:02
主要是细心,不然会走好多的弯路,
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-15 19:41
焊盘没了就跟着线把漆刮了 在飞线吧。
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-6-15 19:41
看起来很有经验的啊,修板很有套路啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-15 20:39
按照时序修 值得鼓励
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-15 22:48
pwrok1  是什么PG    pwrok2又是什么 PG  为什么没有CPU供电要查看这些
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-16 08:52
建议到迅维系统学习一下吧,不管远程还是实地,你一定有收获。
作者: chen12345    时间: 2016-6-16 10:08
楼主真细心   支持一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-17 12:05
sunnyterry 发表于 2016-6-15 18:24
楼主真细心,一般一修板就是灰太多引起的
大部分也是受潮的问题容易腐蚀断线
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-17 12:06
上次看的帖子这个1.05V-ME很容易坏,然后那芯片也没有就从1.05V上面飞线过去
作者: lc841030    时间: 2016-6-17 14:23
感谢楼主的分享
作者: 江南1029    时间: 2016-6-17 14:33
无PGOODG信号,也会引起一样的故障
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-17 15:26
顶,谢谢分享
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-17 16:02
江南1029 发表于 2016-6-17 14:33
无PGOODG信号,也会引起一样的故障
没错,你说的现象一样。
作者: 江南1029    时间: 2016-6-17 16:25
我这里也有一块这板,测无PGOODG信号,偶尔能亮一次,大多时候跟你那板现象一样,在亮的时候我测试PGOODG信号也无电压,费解啊
作者: 雪茄烟    时间: 2016-6-17 16:30
顶,学习了
作者: 杰达电脑    时间: 2016-6-17 17:20
谢谢楼主的分享
作者: hsgg    时间: 2016-6-17 17:33
没有丝印楼主跑电路的吧
作者: hrzx830    时间: 2016-6-17 17:51
多谢分享经验
作者: 158999437    时间: 2016-6-18 09:09
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: calvinerica    时间: 2016-6-18 12:20
实践出经验,维修出心得!
作者: 天天向商    时间: 2016-6-18 12:23
理论加细心
作者: rzy200811    时间: 2016-6-18 12:40
一眼就被你看出来了,观察能力很强
作者: 日暮    时间: 2016-6-18 12:45
ME也会引起掉电啊  之前一直没查过这个电压 很少遇到
作者: 37592179    时间: 2016-6-18 16:53
怎么显示器在下面呀
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-18 17:04
37592179 发表于 2016-6-18 16:53
怎么显示器在下面呀
维修台桌面太小,放不下显示器,只好丢桌子底下了。
作者: zskenge    时间: 2016-6-18 21:31
楼主好技术,学习
作者: coal    时间: 2016-6-18 21:50
不细心的人修的话肯定会先刷BISO
作者: li888888    时间: 2016-6-19 16:30
感谢楼主的分享!!!
作者: haoru    时间: 2016-6-19 17:34
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-6-21 07:40
我这也有一块,不知如何去修,所有供电都有,BIOS涮过,就是不、跑码
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-21 17:03
hsgg 发表于 2016-6-17 17:33
没有丝印楼主跑电路的吧
多跑就懂了。
作者: xch780915    时间: 2016-6-22 21:22
有图纸能上传一份吗?先谢谢了。
作者: 创微    时间: 2016-6-23 02:28
仔细观察 总会有意想不到的收获。
作者: wangqh88    时间: 2016-6-23 12:22
这种问题容易修
作者: 无尽的路    时间: 2016-6-23 12:30
这个供电,没注意了,收藏了。
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-6-23 13:07
修主板要,心细,经验。
作者: 刘韬    时间: 2016-6-23 14:10
还在有图纸,没图纸这电阻参数就麻烦。
作者: 唐青柯    时间: 2016-6-24 17:22
认真观察,是我们这行应该具备的基本素质
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-24 17:48
先清灰可以少走弯路
作者: fucheng8    时间: 2016-6-25 09:02
高手。顶一下
作者: wenhw    时间: 2016-6-25 09:13
电池座底下都能发现,牛
作者: 鄧鄧    时间: 2016-6-25 09:28
学习了。细心很重要
作者: fqwertg    时间: 2016-6-27 19:24
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-28 12:45
你这么飞线都是可以的 。
作者: 主板进修者    时间: 2016-6-28 13:01
很好的经验。。。
作者: 136532981    时间: 2016-6-28 18:19
细心观察很重要
作者: kensuperman    时间: 2016-6-28 18:35
不错不错,谢谢分享
作者: 林志强    时间: 2016-6-29 16:52
太多灰的板我一般先清理干净再做进一步检查
作者: tianyusk    时间: 2016-6-30 15:00
顶一下,学习了分析方法,仔细查找。
作者: kusesha    时间: 2016-6-30 17:35
谢谢分享!
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-6-30 17:44
key可以的 兄弟
作者: wangqh88    时间: 2016-6-30 18:10
这个问题很少见
作者: 645656206    时间: 2016-6-30 18:21
应该是电阻焊盘脱落导致的吧   发霉严重啊
作者: tdjackhu    时间: 2016-7-1 11:18
大部分也是受潮的问题容易腐蚀断线...
作者: yuntao888    时间: 2016-7-1 11:32
像楼主学习
作者: 535853008    时间: 2016-7-1 13:01
学习了。。。。。。。。。。
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-1 13:18
主板修个很少,楼主的技术很好。
作者: 本人新手    时间: 2016-7-1 14:05
楼主真细心,一般一修板就是灰太多引起的
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-7-1 14:07
顶起来。不错不错,学习了
作者: 18303957188    时间: 2016-7-1 14:28
小白进来学习经验,H61以后的主板ME模块没有供电 ,那么故障现象就是上电就掉  不断循环。只有H61以后的版型才有这种现象?
作者: cvbbvcmv    时间: 2016-7-1 15:43
不错,学习了
作者: hnxtddd    时间: 2016-7-1 20:45
焊盘没了  跟着线把漆刮刮
作者: 雨后de阳光    时间: 2016-7-1 21:43
多灰的板子,修之前扫扫灰,有益无害
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-7-1 21:56
环镜的功劳,给力
作者: 13907770779    时间: 2016-7-1 23:12
进步好快速呀!
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-1 23:53
VCC1_05ME   下次记住了!谢谢楼主
作者: 今冬明春    时间: 2016-7-2 00:10
厉害 厉害 好好好
作者: a53541255    时间: 2016-7-2 00:11
LZ维修思路一步到位啊、。。。讲得也很浅显易懂
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-7-2 00:42
正好有块H61就是上电一会掉电反复循环,停楼主这么一说感觉就是ME出故障了但是还是不知道从哪里下手啊?型号是M-ONE H61S没图纸
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-2 02:43
楼主能说说技嘉H61有CPU供电,有复位,不显示,掉电后自动重启怎么修吗
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 07:53
按时序修,思路清晰。
作者: 090电脑    时间: 2016-7-2 08:53
这个电压也会引起无限循环?
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-2 09:24
楼主这个是ME供电出问题了,6系列ME供电出问题也挺多的
作者: 13707814765    时间: 2016-7-2 09:42
技术不错啊,楼主哪里找的图纸啊!
作者: yl881003    时间: 2016-7-2 14:43
写得真好。怎么加分啊?
作者: xiaobaitu    时间: 2016-7-2 16:46
现在的主板突然感觉不会修了。
作者: fengyun616    时间: 2016-7-3 13:32
本人修主板也是先目测,仔细点会少走好多弯路
作者: chengxiaohong    时间: 2016-7-3 17:39
学习了  要努力了
作者: a0927    时间: 2016-7-3 17:41
学习了 感谢分享
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-7-6 19:06
楼主牛赞一个
作者: 1049124761    时间: 2016-7-7 16:44
又是高手,每次看帖都有收获。感谢迅维
作者: 周优优    时间: 2016-7-7 17:00
腐蚀了 是不是不能上锡了 怎么焊上去  补焊盘吗?
作者: cysmkj    时间: 2016-7-11 14:20
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 芯可安科技    时间: 2016-7-11 15:05
路过,学习了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-11 15:40
主板现在修的少了,感觉都不怎么会了。
作者: Emotiona    时间: 2016-7-11 19:53
感谢楼主的分享
作者: yl5439739    时间: 2016-7-11 21:38
华硕H61 也有这个故障  不断重启
作者: 沈元    时间: 2016-7-12 02:18
新主板的时序挺熟悉
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-12 08:19
me就是桥的模块供电了。可以理解成桥的供电了把
作者: 马立东    时间: 2016-7-12 08:48
现在还修修不大到这种主板,还没有坏的
作者: lipujiang    时间: 2016-7-12 09:04
这故障常遇!学习学习!谢谢
作者: 佳成科技    时间: 2016-7-12 09:30
me模块 能废掉吗
作者: ljrmm    时间: 2016-7-12 09:40
楼主,,思路不错,,值得学习。。
作者: 标签壁纸    时间: 2016-7-12 09:49
谢谢分享,学习
作者: 383378177    时间: 2016-7-13 19:51
循环掉电的板子太费劲
