标题: 维修IPAD2高手进来给小弟看看 [打印本页]
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-15 17:34
有一个IPAD2 冲上电有一个闪电标但是不冲电,换过电池也是一样的。我现在想问的是裸主板在电池接口上给个3.8V的电源不按开关键能自己开机吗?
作者: xiongyixin    时间: 2016-6-15 17:37
IPAD,没修过。。。。
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-6-15 20:46
先测一下电池有没有电,如果放的时间长,没有开机,电池需要激活,电池有电或冲不进去电,换尾插排线
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-16 15:46
我一开始就换个尾插了的
