标题: 康佳智能电视如何刷大刀ROM [打印本页]
作者: yidong158 时间: 2016-6-15 15:29
标题: 康佳智能电视如何刷大刀ROM
康佳智能电视如何刷大刀ROM
相信不少买了康佳智能电视的朋友都会被康佳自带的系统折磨得受不了了吧,康佳内置了大量带广告的应用,造成系统运行卡顿,界面丑陋。。。没关系,这就开始教你刷大刀包。
刷机前准备:一个FAT32格式U盘,一颗敢于向康佳挑战的心。
第一步:获取串号。每台电视都有15到20位的串号,有的在设置界面,有的在电视后面,有的在外包装盒,找到,拿笔记下。拿我的机器为例
图一
这台机子的串号就是LLU1304W5002175TIXX2 数一下,正好20位,然后,打开这个网址 康佳电视串号查询平台(http://service.kkapp.com/KKAFTERSALE/pages/sn/sn.jsp)如下图
图二
把刚才记的串号填进去,之后点串号检测,如下图
图三
这些信息比较重要。首先,这个机器的平台是6a800c的,物流号99010791,系列是3400系列的,这个系列的机子比较老了,很少见了,有许多是其他系列的,比如818,2995d等,这些信息拿笔记下。
找大刀ROM包,打开大刀网站http://www.dadaostudio.com/ 点ROM下载,选择适合你的机器的大刀包,比如我的是6a800c平台的,安卓4.0.4的,那么适合我的包就是下面这个:
图四
开始刷机,最为惊险刺激的部分来了。把下载好的适合机器的大刀包解压,将里面的文件提取到U盘根目录,注意U盘必须是fat32格式。
图五
为了确保万无一失,U盘里除了解压后的刷机包请不要存储其他文件。把U盘插到电视机非USB3.0的口里。USB3.0的口基本上都是蓝色的在最上面,那么最下面的黑色的口就是USB2.0的口。
电视进-设置-系统更新-本地升级(机型不一样名称也不同,大同小异),点进去之后电视会提示重启以升级,点确定即可。
之后电视机会进入几分钟的刷机阶段,此时电视机有的会黑屏没反应,有的会色块切换,有的会走进度条,总之一个字:等。时间会因机器和U盘而不同,慢的半个小时,快的5分钟也有的。喝杯茶先放松一下。
如果一切正常的话,电视机再次开机就会进入大刀小清新的UI界面了,让人烦恼的广告和内置应用不见了,从此,电视机焕发新生。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-6-16 14:22
不错的帖子加分
Powered by Discuz! X3.4 |
