怎么解决HP不认其它无线网卡问题
ksfxshi
2016-6-15 13:25
怎么解决HP不认其它无线网卡问题
怎么解决HP不认其它无线网卡问题,HP好像只能认HP的无线网卡,修改BIOS怎么才能使行什么无线网卡都认呢
xtwx
2016-6-15 13:30
修改bios中的mac地址和网卡序列号
天意wx
2016-6-15 13:34
改bios白名单 比较麻烦 简单点就是直接找拆机的HP无线
鹏翔HL
2016-6-15 14:12
直接找拆机的HP无线
redfish133
2016-6-15 14:19
联想的机器也这样
13690591419
2016-6-15 14:45
不能解决,只能原网卡代换
sunnyterry
2016-6-15 15:30
找一样的网卡,也不贵
chunchubai
2016-6-15 15:31
HP的无线网卡确实爱出问题 不过一般洗洗刷刷都能解决
余海豹
2016-6-15 15:36
把无线开关改改了
y583078522
2016-6-15 15:37
挺麻烦 不如直接换个一样的了
lixuangang
2016-6-15 15:40
谢谢楼上的朋友分享经验。。。
mosguan
2016-6-15 15:43
买个一样的换上吧,不会改是很麻烦的
ksfxshi
2016-6-15 20:31
我拍了一个同样是驱动安装不上,不知道该怎么解决啊,
dujunsong
2016-6-15 20:42
主板上的BIOS开机时,要效验插入的网卡是不是他家人
dujunsong
2016-6-15 20:43
不过还是下一BIOS才能好吧,你机器BIOS坏的可能性大吧
ksfxshi
2016-6-15 20:44
没有说不是HP的啊,我换其它网卡说报错了
ksfxshi
2016-6-15 20:45
系统认到了,驱动装上出错,说是硬件问题,换了也是一个鸟样
www359612139
2016-6-15 20:45
我的HP G6就老是认不到无线网卡
ksfxshi
2016-6-15 20:48
不知道有没有高手能够解决这个问题啊
ksfxshi
2016-6-15 20:49
按理说安装驱动跟网卡开关应该没有问题吧
ksfxshi
2016-6-15 20:51
我想刷下BIOS但是找了一天都没有找到,不知道那个大侠有,烦请上传一个,谢谢大侠了
dujunsong
2016-6-15 20:53
找一下板号,这个准的
ksfxshi
2016-6-15 20:55
是V3009TU的机器有吗
ksfxshi
2016-6-15 20:57
好像是V3000系列的在HP网站找不到这个机器的BIOS,驱动有的
zhangxunhai
2016-6-15 21:01
安装不上驱动,可能硬件也有问题呀
ksfxshi
2016-6-15 21:03
网卡换了也是一样,问题相同的
ksfxshi
2016-6-15 23:49
他奶奶的搞好了,它这个机器有二个MINI-PCI槽,我把网卡插在另外一个,然后把信号线加长了,一切问题解决了,哈哈
袁袁华
2016-6-16 00:01
hp什么型号也不说
MICHAEL1982
2016-6-16 03:20
去bios之家找人家修改好的bios, 把它刷上。
570667391
2016-6-16 07:23
加或改usb无线简单高效
李素波
2016-6-16 08:06
我一般是拿十几个无线网卡,一个个试。
东风破先生
2016-6-16 08:29
这个应该在淘宝可以买到的吧
喻庆国
2016-6-16 08:34
理解啦咯啦咯啦咯啦
朱永华
2016-6-16 08:43
余海豹 发表于 2016-6-15 15:36
把无线开关改改了
跟开关没关系,是不支持其它的无线网卡,
朱永华
2016-6-16 08:45
没啥不好解决的,便宜的东西,随便加一个USB 的就给客户解决了
要么你找原机器上的就对了,
xw1213008
2016-6-16 08:54
这个研究太久没意思,直接USB换掉,一般客户要的是效率。。
hongbo电脑
2016-6-16 09:07
改bios中的mac地址和网卡序列号
hongbo电脑
2016-6-16 09:08
改bios中的mac地址和网卡序列号
hongbo电脑
2016-6-16 09:11
查查供电是否稳定
ksfxshi
2016-6-16 09:19
HP笔记本怎么改bios中的mac地址和网卡序列号,请指教
zhouyafeng
2016-6-16 13:06
很多款笔记本多只识别自家刷了BIOS的网卡
gaopengju
2016-6-17 18:22
还是买个网卡吧
军少少少
2016-6-17 19:25
不行就搞个USB的了
jzailr
2016-6-17 19:33
大话题,我收的旧本网卡都拆下,有时能配上
szzbq
2016-6-17 20:22
我试过DELL和华硕的无线网卡交换装也能用,是HM系列的本
曹黎明
2016-6-18 13:20
改MAC地址和网卡序列号,麻烦啊
★.断点oミ
2016-6-18 13:26
只能原网卡代换
★.断点oミ
2016-6-18 13:27
我也是这样只找原来的换上
jiangzupin
2016-7-6 16:50
这个HP 不知道有没有黑名单啊
jiangzupin
2016-7-6 16:50
说错了 是 HP 的BIOS白名单 联想的 都有的
