标题: 苹果A1466时认时不认硬盘维修 [打印本页]
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-15 13:10
一台苹果A1466笔记本、老板说以前修过、问题是完全不认硬盘、换过什么芯片好了(以前不是我修的)现在客户反映有时能进系统、有什么进不去系统、屏幕显示一个文件夹然后中间一个问号、(就是有时能认到硬盘、有时候认不到硬盘)
拆机后、在我们群里问了下、说给点思路、可是各位师兄都在忙着装13呢、没空理我
然后在群里要了 份图纸和点位、在此谢谢各位师兄的帮助、好了、言归正传、
有了图纸结合点位、查硬盘接口J3700条件、在测到复位的时候、发现是4.6V、纳尼、我还在群里问了了下苹果硬盘复位4.6V正不正常、真怕苹果不走寻常路、
既然确认问题了、那就追其来源、发现其来自U3740、
看内部应该是3脚为高电平的时候、4脚开漏输出、然后被1脚供电上拉、然后1脚测得是4.6V、所以不正常、再追其来源、发现来自U7090、一般这种电压偏高偏低的测其反馈、发现是1.23V、默默地拉出神器算了一下、
在正常情况下、反馈为1.24的样子、现在电压大了这么多还是差不多的反馈、有问题、不知道是哪个电阻坏了、就两个一起换了、再上电好了、3.4V了、插上硬盘重启了几次也都OK了、最后附上点位图纸、发帖不易、有分的捧个分场、没分的捧个人场、谢谢了、加分不扣你分的
A1466.zip
1.51 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-15 13:26
请偷偷告诉我你们修苹果此本此故障多少银子。加分先
作者: hong1099822616    时间: 2016-6-15 13:35
我也只关心价格,好有个参考
作者: sunnyterry    时间: 2016-6-15 13:36
这种故障被楼主修好了,牛
作者: 2206807866    时间: 2016-6-15 13:38
楼主  六六六             复位不正常  也会这样   学写了!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-15 13:42
修苹果是不是比华硕联想爽多了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-6-15 14:00
低于700不做
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-15 14:02
学习了。还是要多看看高手的维修经验
作者: zhouweichuan    时间: 2016-6-15 14:05
楼主的功底不错
作者: 一维科技    时间: 2016-6-15 14:17
别人说了 你没注意而已,叔是不是告诉你没见过4.6的复位   另外 问问题  只问有时不认硬盘怎么办  这个别人如何回答你
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-15 14:18
分压电阻损坏,。。。这是个低成本,高收益的好事呀
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-15 14:19
一维科技 发表于 2016-6-15 14:17
别人说了 你没注意而已,叔是不是告诉你没见过4.6的复位   另外 问问题  只问有时不认硬盘怎么办  这个别人 ...
这个我看到了、一开始我说这个有时能认到硬盘、有时认不到硬盘、求点思路、然后、、、、、、、、、、、我说复位4.6的时候你第一个回答的、记着呢、谢谢谭叔了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-15 14:22
小小电阻也难找啊、一颗小电阻、坏了一笔记本本、嘻嘻
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-15 14:29
不错,很细心啊、这么小的误差都看的出来
作者: 余海豹    时间: 2016-6-15 14:47
路过学习了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-15 14:49
寒风2015 发表于 2016-6-15 14:47
学习了,给你加分
谢谢师兄支持
作者: chunchubai    时间: 2016-6-15 15:05
楼主牛B牛的一B
作者: 失欣疯    时间: 2016-6-15 15:22
正常复位是3.4v?
作者: 失欣疯    时间: 2016-6-15 15:23
3.42v输出反馈不正常,居然开机正常。。。
作者: you才    时间: 2016-6-15 15:32
苹果机子修的少很多信号都不一样值得学习
作者: 此ID已存在    时间: 2016-6-15 16:16
*脏话* 这个能收700a
作者: shjcpc    时间: 2016-6-15 16:23
谢谢楼主分享,
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-15 16:42
苹果的都很少修到,看着挺爽啊
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-15 17:13
就怕这种分压的坏 有些分压的阻值实在是蛋疼 自己配都难配
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-15 17:26
3.42不正常居然还能亮机
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-15 17:51
楼主修苹果真是高手哟
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-6-15 17:53
修的很棒,我都为你点赞。
作者: 15958273791    时间: 2016-6-15 21:07
楼主技术不错啊
作者: zijianone    时间: 2016-6-15 21:22
看见群里发的链接,前来助力,顺便学习了。
作者: 18020031092    时间: 2016-6-15 21:22
不错,苹果机呀!
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-15 21:24
谢谢师兄的支持了
作者: limingyue    时间: 2016-6-15 21:50
分压电阻导致的
作者: 义气登堂    时间: 2016-6-15 23:39
一个别致的疯子 发表于 2016-6-15 14:00
低于700不做
上次修了台。。同行收700   我是直接换 ATA 芯片组。买都要15块RMB 未算运费。。因为我修SATA   一般由供电与AD 来判断。。你这种。。卡口我未维修过。。   同行告诉我售后换板 1600
作者: zhuduoliang    时间: 2016-6-15 23:43
应该是插卡固态盘……。
作者: machuanxun    时间: 2016-6-15 23:50
苹果啊, 有时候看见有点发述。 不过又想着有苹果修。  进来学习了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-16 08:31
不是电阻的价格。而是维修技术的价格。这个收费费用,是找到故障件的过程和价格。不是2个电阻的价格。呵呵
作者: gaopengju    时间: 2016-6-16 08:58
学习了,谢谢
作者: pengavi    时间: 2016-6-16 09:13
太厉害了,谢谢分享
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-16 09:40
楼主技术不错,分析的很好,加分支持原创。
作者: chen12345    时间: 2016-6-16 09:54
厉害  支持一下
作者: s126556    时间: 2016-6-16 11:26
思路很重要,楼主运气也不错
作者: 贵在付出    时间: 2016-6-16 11:39
楼主查图纸修电路能力强,赞一个。
作者: 疯狂....    时间: 2016-6-16 12:25
苹果 我修不好  好想学习啊
作者: flory    时间: 2016-6-16 15:51
神器在哪里搞?
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-16 15:53
flory 发表于 2016-6-16 15:51
神器在哪里搞?
论坛里有下载吧
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-16 16:58
楼主这最少得收500吧。
作者: lixuetong    时间: 2016-6-16 17:45
修的不错,支持下。
作者: zp00195800    时间: 2016-6-16 19:56
这个修的少
作者: 扬帆起航    时间: 2016-6-16 21:54
复位不正常导致的硬盘识别不正常。。学习了。。
作者: 血月    时间: 2016-6-16 22:34
长知识了 谢谢  学习了  是反馈电阻出问题了 ?
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2016-6-17 02:25
楼主厉害...............学习了
作者: 信毅数码维修    时间: 2016-6-17 23:32
技术猛进呀,
作者: huangbo33216983    时间: 2016-6-18 11:57
还是修苹果的机器划算,可以随便收钱
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2016-6-18 15:00
牛人一枚 你哪个城市啊 工资多少
作者: 写乐保介    时间: 2016-6-18 16:12
开头还说自己是菜鸟呢,这不分析得头头是道嘛,一下就找到问题点了,膜拜你们修苹果的大神,,三年了,我都没摸过苹果本
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-18 21:54
这个问题不好修    关键不好测
作者: l2311707122    时间: 2016-6-19 09:05
楼主技术不错,电压误这么小,一般很容易忽略掉。
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-6-19 10:15
路过。。。。学习了
作者: 334083024    时间: 2016-6-19 14:49
苹果很多信号 都是单独的.
作者: 小飞2H    时间: 2016-6-19 16:44
那个是固态硬盘,所以有复位是吧?
作者: 阿正哥    时间: 2016-6-19 17:03
这个应该很难哦
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-20 19:00
谢谢分享 楼主技术刚刚的
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 07:45
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-15 13:42
修苹果是不是比华硕联想爽多了
就是价格比较好,然后PCB板也很好
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 07:47
低于700不做
哎,兄弟现在价格真难报啊,前两天来了个外国佬同行带过来的,A1278   3代CPU的。报价600,那外国佬还说600好贵要去售后,我真想XXXXXX,后面让他去了,第二天就拿回来了。我一看还桥  CPU上到处都是焊油。
昨天修好了CPU供电,但是10次有8-9次不亮,还在换桥中。维修真不如从前了
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 07:48
找原值难找,不过自己算个大概的电阻很简单的
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 07:49
李小强1993 发表于 2016-6-15 17:26
3.42不正常居然还能亮机
这个只是硬盘的复位,肯定能亮机,要是待机的3.42的话肯定不行啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 07:52
加分鼓励,修过几台苹果不认硬盘的,最简单就是A1278的排线坏,还有一台 A1278是硬盘供电被拉低不认硬盘,后面是声卡拉低了硬盘供电,还有个也是A1466的,也是硬盘有问题,我直接用东西压着可以认到,后面那样给客户用了。用了半年左右回来了,之后换硬盘了。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-21 11:45
但是算的是准  找的话  却很难找到恰当的~
作者: qwe3543    时间: 2016-6-21 12:17
手上有一个,第一次开机问号的,第二次 开机可以进系统,按照楼主的方法 查查
作者: kingabc    时间: 2016-6-21 13:48
这问题比较特殊,此情形少,    楼主技术不错,
作者: mofe    时间: 2016-6-21 17:05
那个门电路看起来很复杂啊
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-6-21 17:58
这个4.6的供电不是供给其他电路 , 就是硬盘复位有问题。
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-6-25 17:18
历害,不错,学习了!
作者: 1049124761    时间: 2016-7-7 16:48
还没有修过苹果。苹果是不是不容易坏。
作者: ming940630    时间: 2016-7-10 16:22
刚起步进来学习一下大家的维修思路和经验  多谢分享
作者: zys1974    时间: 2016-7-11 21:23
能问下楼主那个电阻的阻值是多少呀?是从同样料板兑换的还是在其他地方按照阻值找的呢?
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-7-12 08:45
同样料板取的、电阻阻值看图纸就可以了
