标题: Y470加点电流表提示短路 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2016-6-15 11:54
标题: Y470加点电流表提示短路
原来是一个19V电容短路,搞好后,19V隔离管也短路了,换后,19V有了,每次按下开机键,我的电流表都提示过流,电流表上不显示打电流,当时的电流是0.05A,此时测19V有,3 V 5V都偏低,大家分析下,应该那个电路有问题
作者: sbcw    时间: 2016-6-15 12:14
查查3 5V线性   后级
作者: dezhou2385    时间: 2016-6-15 12:44
赞赞赞  很好很好
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-6-15 13:22
那就是3V5V电路有问题!!!!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-15 13:36
Y470屏线接口附近有个电容容易有问题,还有1.5V转换管子会有问题,还有VSB有个PQ203好像容易出问题
作者: 睿派    时间: 2016-6-15 14:08
这机器屏接口电容短路的较多
作者: mosguan    时间: 2016-6-15 15:53
待机高一般是3 5V线性或3  5V输出有短路,,,量下对地阻值
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-15 21:06
后续有短路吧
作者: 黄科进    时间: 2016-6-15 21:15
查三伏五伏开启吧,我之前修过一台就是这里引起的问题,把个六脚管子干掉就好了
作者: 腾光斌    时间: 2016-7-14 00:36
这台机真的难修,主板PCB内部短路,BAT_OUT 在没有P2的电压的情况下,这个信号竟让还有10V,这么解决我都不说了啊,大家都想到了
作者: 3301809631    时间: 2016-7-14 10:30
测测公共点的阻值 有短路就烧鸡
作者: woshishui822    时间: 2016-7-14 10:42
待机 或后继有短路啊
