联想Y485自动关机
张建峰
2016-6-15 11:29
联想Y485自动关机
Y485开机进系统就关机,以前是wen8,改成wen7用一段时间就成这了
jena7
2016-6-15 11:35
显卡驱动重新打一次
创捷笔记本维修
2016-6-15 11:51
改回win8看看
爱过你
2016-6-15 12:06
拆机做个清理看看
点点-电脑
2016-6-15 12:10
是不是灰多了。散热不好啊
小明哥哥2014
2016-6-15 12:13
清灰换个CPU风扇,散热保护,要么就换南桥
傻瓜电脑
2016-6-15 12:15
BIOS刷下看看
linghuben
2016-6-15 12:18
win8改win7之后测下,温度。模式。换个系统试下。
天意wx
2016-6-15 17:27
换成W8试试若正常 则是软件故障 重点安装显卡驱动试试
zmc5552008
2016-6-15 17:30
先进安全模式 ,如果不关,应该就是驱动吧,如果进安全模式也自动关,就检测温度+重做系统,个人觉得这样处理,不知道可否
mosguan
2016-6-15 17:51
装回win8看看,,能用一阵子了才这样,应该也兼容的吧..清个灰,,看看电路吧
