标题: 同方TF990AW维修电源亮度不够 [打印本页]
作者: 冒充的好人    时间: 2016-6-15 10:02
客户来的时候开机没电,客户那电压不稳,保险,还有4个二级管坏掉
换上搞定,开机加电的时候一个地线碰到了驱动板上,短路,换了一块新的通用板,一切正常就是亮度不够,请问一下怎么修
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-15 11:44
可能是通用板程序的问题,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-15 13:54
亮度不够你菜单里面跳下或者把亮度调节接个3.3V
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-6-15 15:21
是不是程序不对啊
作者: 四方玉    时间: 2016-6-15 16:01
看看电压够不够,如果够的就是你的高压条的问题
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-15 17:03
调节电压端加个5V上去试试
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-15 17:09
把ADJ和ONOFF连一起
作者: 冒充的好人    时间: 2016-6-16 08:40
dlq11291008 发表于 2016-6-15 17:09
把ADJ和ONOFF连一起
好的我试试
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-16 16:03
灯管正常吗 测一下
