查看: 3381|回复: 11
[内存维修]
内存合并后第二面的电容和电阻怎么改
发表于 2009-3-19 01:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存合并后电容和电阻要改吗?  我把2条256M的内存合并成512M 的内存 可是合并好后 背面的有很多电容和电阻的位置,不知道电容和电阻去哪里找,可以不用上吗? 请高手指点指点。。。
发表于 2009-3-19 01:38:22 | 只看该作者 �
横着的上电阻 竖着的上电容.....BIOS也要刷
发表于 2009-3-19 08:13:46 | 只看该作者 �
楼上说的对,要加上电阻电容的
发表于 2009-3-19 21:35:40 | 只看该作者 �
好像电容不上也没问题的。是吧?
发表于 2009-3-19 22:17:53 | 只看该作者 �
BIOS也要刷丶是刷内存的吗
发表于 2009-3-22 13:34:46 | 只看该作者 �
不上也可以用的
发表于 2009-12-13 13:15:19 | 只看该作者 �
不上颗粒容易被烧颗粒使用寿命短。
发表于 2010-1-3 16:51:04 | 只看该作者 �
电容是滤波电容,可以不上。
发表于 2010-1-3 22:49:36 | 只看该作者 �
有一端接地的一般都是上电容的位置。
发表于 2010-1-4 09:12:42 | 只看该作者 �
这个事儿我经常干。
要看你原来什么是条子。有些条子的有些电容必须去掉才能识别背面的颗粒。你最好贴上PP,我指给你看哪几个电容可以去掉。
发表于 2010-1-4 18:20:14 | 只看该作者 �
你和并都是把旧颗粒装在新PCB板是吧?
发表于 2010-1-5 09:56:39 | 只看该作者 �
我的从来都没上,一样用得很正常啊
