标题: 苹果笔记本D壳螺丝花了咋整,有谁搞过? [打印本页]
作者: 873272449    时间: 2016-6-15 09:42
苹果笔记本D壳螺丝花了咋整,有谁搞过?原先是6口的,现在变成圆口了,有谁搞过的,说下
作者: 会员1090718    时间: 2016-6-15 09:44
这个很难搞了 实在不行只能磨了
作者: 云南创智维修    时间: 2016-6-15 09:52
换个普通镙丝就行了,
作者: 热插拔内存    时间: 2016-6-15 10:13
在螺丝上涂上焊膏  用电烙铁挂上焊锡 在焊上螺丝刀 等凉了在拧 不行的多试几次 因为电烙铁加热 螺丝因为热胀冷缩会松动
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-15 10:29
这办法挺好的   呵呵  有创意
作者: 632261789    时间: 2016-6-15 11:22
热插拔内存 发表于 2016-6-15 10:13
在螺丝上涂上焊膏  用电烙铁挂上焊锡 在焊上螺丝刀 等凉了在拧 不行的多试几次 因为电烙铁加热 螺丝因为热 ...
这个办法值得试试
作者: dinjee    时间: 2016-6-15 11:27
螺丝是铁的,应该是焊不上锡的。
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-6-15 11:30
用大一号的六口螺丝刀一直拧  用电动的螺丝刀
作者: 1466828356    时间: 2016-6-15 11:32
厉害 值得试试
作者: 873272449    时间: 2016-6-15 12:14
焊不上去
这苹果螺丝不粘锡
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-15 12:14
拆不开吗
作者: -龟仙人-    时间: 2016-6-15 12:32
苹果D壳的螺丝 根本就上不去锡 跟普通本的螺丝不一样
作者: l4st    时间: 2016-6-15 13:08
楼主取下来了吗
作者: 朱永华    时间: 2016-6-15 13:11
这个我教你,很容易的,用小功率的电钻在螺丝孔上一直钻,钻得比较深点,然后就可以用螺丝刀拧出来了,经常这么干,没有不成功的,
作者: mjq8866    时间: 2016-6-15 13:27
要是塑胶壳就用烙铁加热到直接拉出来,金属壳就用电钻吧
作者: redfish133    时间: 2016-6-15 14:17
烙铁加热一下螺丝拿个合适的起子一般都能搞定
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-15 14:51
楼主给力的有时候遇到螺丝拧滑丝的真是头疼,以后安装楼主的方法试试!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-15 14:55
螺丝上焊不上锡
作者: chunchubai    时间: 2016-6-15 15:13
这个是没有多少经验可借鉴的  关键看你手够不够巧
