无修不止 发表于 2016-6-15 09:08
5楼说得对,如果PQ316拆了还是低电平,考虑板层漏电,前天修到过 N4050 开关电压不够 板层漏电
少年不远游 发表于 2016-6-15 05:13
居然是一楼,让我小白告诉你仁宝的机器,测量下6251—vdd电压正常不,pq316的g极,充电芯片测量下,我觉得 ...
深爱及海 发表于 2016-6-15 09:14
板层漏电怎么解决呀?
华科电脑 发表于 2016-6-15 12:28
你看一下,PR339和PR340的1脚 电压正常不?再看一下PQ316和PR343
负电荷 发表于 2016-6-15 13:27
割下来 飞线吧
1035672944 发表于 2016-6-15 09:43
我都试过了 飞过去直接没有了
负电荷 发表于 2016-6-15 14:12
换IO吧真的还是假的
hahahammmm 发表于 2016-6-17 14:35
应该是漏电了吧,,,,
神秘刺杀者 发表于 2016-6-17 21:35
都说漏电了那就飞线吧~把acin的路断开直接把ec127脚挑起来飞过去就好
老衲下山修电脑 发表于 2016-6-18 03:00
被什么拉低了,,直接给EC一个3V试试,,,,看看会不会拉低
感觉EC坏的可能性大
1035672944 发表于 2016-6-17 22:14
呵呵 这样啊 我试过了直接飞过去还是不行啊
老衲下山修电脑 发表于 2016-6-18 03:18
EC拆掉的时候,测焊盘,你测量了ACIN吗?还是0.2v???
焊盘的话,不好弄了,去了几个地方。要不就吧 ...
1035672944 发表于 2016-6-18 09:57
就是ec出来的地方有个过孔的问题 我隔断了就好了
