标题: 联想A320一体机主板更换RTD2480D [打印本页]
作者: SVIE    时间: 2016-6-15 00:15
联想A320一体机,开机屏幕黑色变灰白。外接 HDMI 到显示器显示正常。
查图纸显示屏驱板集成在主板上,芯片是 RTD2482D,换完芯片后无显,再外接 HDMI 能正常显示。
可能是芯片版问题重新订了一片再换上,结果有显示了,但图像不正常只有色块,好像是驱动程序不对时的图像。
怀疑屏有问题,找了块驱动板接上屏显示正常。最后试了把原来的芯片装上还是原来一样。
我把驱动程序也备份下来了,请大家看看是不是这个程序要改动,修了快1个月了现在不知道怎么办了。
LENOVO A320 VGA RTD2482D 备份.rar (50.31 KB, 下载次数: 24)
