标题: 神州HA-BG1(65W) 不跑码 通病 [打印本页]
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-14 23:01
神州HA-BG1(65W) 不跑码,已经碰到两块,神舟品牌机上的主板,缺桥供电引起的不跑码,都换CAT7583CA好了,给碰到此故障的兄弟秒了觉得有用就加点分吧,谢谢啦
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-15 09:46
补充一下,桥供电,CPU供电都没有,无复位时钟
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-6-15 09:53
我的也是一样故障,可能是通病吧。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-16 08:37
历子贤 发表于 2016-6-15 10:52
我碰到的也是不跑码 但坏的是内存供电
是的,有坏内存供电的,也是这个芯片坏
作者: xrwdiy    时间: 2016-7-22 00:19
主要是这个集成不见啊,,,主要思路 供电 时钟 复位
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 06:31
这个应该是通病了,我在几天前也遇到了一块
作者: bzp818    时间: 2016-7-22 18:45
可能是通病吧
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-22 19:19
楼主换的那个是什么功能的芯片?
作者: 本人新手    时间: 2016-7-22 23:22
这个应该是通病了
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-7 12:14
这个芯片爱坏?谢谢分享
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-2 08:50
就是坏这个的比较多
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-9-2 18:40
这板配的CPU就四核的吧,老板子内存供电爱出问题
作者: 849885820    时间: 2016-9-3 10:37
楼主无私啊      谢谢了
作者: hylty    时间: 2016-9-3 10:51
通病啊 下次遇到借鉴下
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-9-3 16:36
通病,下回遇到可以秒杀了,
作者: mingkigng    时间: 2016-9-8 01:58
今天碰到两片,内存供电换了正常,还是不跑码,有复位。还没搞定呢,BIOS也刷了,没图纸,5555
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-9 09:40
今天又又两块 还是这个故障 换了这两个芯片 不好  还又别的问提
作者: 849885820    时间: 2016-9-9 09:48
666666666666666
作者: 2364949942    时间: 2016-9-9 09:52
可以秒就爽了
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-14 10:58
我换好了 能用 一个小时 又烧了CAT7583CA 是怎么回事啊
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-14 10:59
屡烧CAT7583CA  是什么情况啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-9-14 11:28
这也叫通病
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-9-14 12:37
是用的全新的吗   不是拆的吧?
作者: guangtou3    时间: 2016-9-15 12:27
多谢楼主分享经验,看了你的帖子,以后遇到了就少走弯路了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-16 10:16
供电问题还是比较好修的吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-16 10:21
这芯片没遇到过
作者: httzpp    时间: 2016-9-16 23:01
我正好有个还没搞呢,明天试试
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-16 23:17
VCC和en都有就是换芯片
作者: amdkgd    时间: 2016-9-17 13:12
你说的这个芯片是PWM芯片吗
作者: 唯信    时间: 2016-9-17 15:48
电源时钟再复位,当然先修电压了
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-10-4 16:42
哥们问下  我碰到的可多了  最近这几个 换上CAT7583CA  开机 几分钟就不行了  是怎么回事啊
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-10-4 16:43
怎么搞的  换上 开机几分钟就不行了  好几块主板了都是这样的  愁
作者: bradyhu    时间: 2016-10-7 11:44
刚才换了一个内存的好像电压都出来了!但是不亮再刷一下bios看看
作者: bradyhu    时间: 2016-10-7 11:47
补充一下:刚刷了bios修好这块料板了!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-7 11:51
查下供电是不是偏高了
作者: 135158wang    时间: 2016-10-7 20:57
厉害,一般没图纸,我就头疼
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-8 00:15
135158wang 发表于 2016-10-7 20:57
厉害,一般没图纸,我就头疼
台机主板还好。。。。
