标题: MSI 845PE 不断重启,电脑刚有显示就重启 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2009-3-19 00:09
跑码C1-----25--26 显示器有显示了...一开机显示的界面,,一般一开机的界面为显示显卡是多少M那样的...过完这里就马上又重启了.....反复的这一过程....内存换过,,,显卡供电管换过.....BIOS刷过.....
主板上有个MS-7..是不是MS-7坏了...MS-7是复位芯片来的....
作者: 胜利上门维修    时间: 2009-3-19 00:47
注意一下CPU的风扇不要插错
作者: 钱轩    时间: 2009-3-19 01:54
刷下BIOS看看
作者: 蓝天大地    时间: 2009-3-19 08:17
内存重点检查一下
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-19 08:18
试刷主板BIOS,重装系统
作者: 罗亚其    时间: 2009-3-19 08:47
试刷主板BIOS,重装系统
山丘之王 发表于 2009-3-19 08:18
明明人家都刷过BIOS了,
才刚刚显示画面就重启,跟系统有什么关系
此板个人认为应先检查I/O,自动重启和I/O关系较大一点,其次再考虑MS-7,另外别忘了检查CPU座
作者: 林莉丁    时间: 2009-3-19 09:04
同意楼上的说法。。。。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2009-3-20 00:33
IO会影响到主板不断的重启.......加焊一下IO,,,再不行的话换一个试一下...换好再跟大家说结果...
作者: 享乐电脑    时间: 2009-10-6 15:29
我手上有2块也是这样的杂牌主板。一块是845,另一块是865,也是跑到显示后重启。期待LZ的好消息,让我也能分享
作者: 七色电脑    时间: 2009-10-6 17:03
上次修到一张同样问题的板,是北桥虚焊
作者: 古典文    时间: 2009-10-6 17:07
明明人家都刷过BIOS了,
才刚刚显示画面就重启,跟系统有什么关系
罗亚其 发表于 2009-3-19 08:47
6楼说得对,I/O,MS7,U座都要检查一下
作者: 活几时学几时    时间: 2009-10-6 22:38
我今天也看到师父修一块MSI的板.也是跑完显卡代码就不断自动重启.后是内存边上的一电容坏了.换了就好了..
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-10-6 22:45
IO、MSI7、内存
