求救,联想G465C
w50528708
2016-6-14 19:21
求救,联想G465C
故障原本是19V短路,拆了隔离管直接烧机,结果烧出来了,南桥的管子烧了换好以后,待机正常了,本以为OK了,触发,电流刷刷,到了0.9你妹不动了,测量了CPU电压,内存电压,显卡电压,都正常的~~~
746567510
2016-6-14 20:15
如果裸板上电有跳变的话,加焊一下北桥吧!是amd的吧?黑胶的哟!需谨慎加焊.
liuzhuohui5
2016-6-14 20:26
各各 小电感的电压 测测吧
w50528708
2016-6-14 20:39
好的,我试试
