| 今天接到一台联想Y510。。首先上可调,电接着流0.9A应该偏高,按开关无反应,然后拆机(这个老机器对新手来收蛮难拆)。。拆机之后裸版上可调电流一样,,测试各大电感没发现短路,然后就按照触发一步一步查吧。。。首先查开机针发现无电压,跑线路的时候突然发现I/O上被击穿了一个小孔,不管三七二十一先把I/O换掉,,结果故障依旧。。后来用万用表乱戳一阵没发现什么情况,老老实实的查图纸吧,,这个Y510的图纸不好找只找到个参考的,。。因为不是本来的图纸所以思路还是很乱感觉无从下手。。后来跑线路的时候发现3/5芯片烫手,,心想可找到问题了,,, 3/5芯片发烫不一定是芯片问题,所以没着急换,,首先查了24脚供电正常,然后再查到22脚的时候发现只有1.24V这个是线性5V,难道后面有短路被拉低了? 搜索+5VAO找到这里。 然后测试第一脚发现电压也是1.24,以为是芯片问题把芯片取下来在测1脚的焊盘电压对了5V换了个芯片结果1脚又恢复成了1.24.心想应该是后面的问题。测第五脚的时候电压没有,正常输出应该为3V.。最后发现C8120这里的电容被腐蚀了,取掉之后5脚电压恢复正常。插上电源发现待机电压变成了0.4A。开机针上也有了3.3的待机电压,满心欢喜,结果按开关还是毫无反应。。尼玛啊。。沮丧啊,抽了根烟回来静下心来继续查。。。。 查到3/5V芯片 9/10脚开启没有电压。然后查ENBL这个信号。 5vao正常 要使ENBL为高电平 就必须VSUS有高电平才行。。结果查到VSUSON没有电压,继续往下查,, 查到VSUS是3V来的,因为没有图纸没有找到JP9003这个点。。所以直接从3V飞了一根线到VSUS上。。然后通电, 测量3V5V电感3/5v的电终于出来了,。。然后再按开关还是没反应,,,, ,,无语了,,,心想条件都差不多正常了,,难道还有哪里没考虑到,,???? 因为是新手对自己的焊接技术不是很信任,,把新换上的I/O取下来重新焊上去。。。上可调结果待机变成了0.6.。。 在按开关,,,电流刷刷上去了,,,尼玛,,,泪流满面啊,,终于好了,,,!!!正常亮机了,, 到此已经压力测试了3个小时一切正常,,维修完毕,,,,, 新手技术不过硬别喷哦,,要是大神估计 几下就检查出来了,,继续努力。。。。 |
wcqwyy 发表于 2016-6-14 17:53
这么高待机 0.06吧
faint11098 发表于 2016-6-14 17:55
对对对,,,我没注意啊,,前面都少打个0,,,,,汗,,,
henry576 发表于 2016-6-14 18:15
待机电流写错了
华锦小白 发表于 2016-6-14 18:24
NB刚刚毕业,前途不可限量,加油哦,我向你看齐
锋芒惭现 发表于 2016-6-14 20:34
楼主应该懂电路,不算新手了,
faint11098 发表于 2016-6-14 21:19
刚学了理论..实践才开始..思路很不清晰..
拾壹 发表于 2016-6-15 12:58
既然是已经击穿个洞的EC,换上还有用?
