标题: cpu芯片巨烫正常吗。可以正常显示 [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2016-6-14 17:36
有一片富士康G41主板,可以点亮,但是不稳定。cpu供电芯片非常烫。是否从cpu供电入手
作者: 海韵之恋    时间: 2016-6-14 17:43
测量每一相CPU供电上管G极和下管G极电压,所有上管G极电压必须一致,所有管G极电压必须一致。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-14 19:22
系统中测试,温度是多少
作者: 本本天空    时间: 2016-6-15 11:39
不管cpu的问题,按照徐老师的方法试试看,有两片故障一样的,另外一片是AM3的,不过am3的还可以用。
作者: laxl    时间: 2016-6-17 15:05
电源管理芯片换个
作者: 米奇    时间: 2016-6-19 09:32
看一下滤波电容有无漏电
