标题: 前阵子做的DDR3 检测脚位图,忘了上传,现在补上 [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2016-6-14 16:08
时钟那里,徐总说不一定是固定的1.5V 我昨天修的那个AM3的只有1V电压。只要时钟不短不断就可以,用阻值档检测,
AM3的两时钟是接到CPU W27 V27脚里的。
内存核心供电就不说了。
基准电压是从内存供电芯片1.5V,跟内存供电是同一路电路,经过一个0402 1/16W 电阻降压而来0.75V。
VTT却是从内存供电芯片直接输出0.75V 跟基准不是同一路。
系统管理总线,770 780 880 是从时钟芯片SMBCLK经过南桥到内存238 118上。
236 3.3v是断的最多的一条线了·
有其它芯片组的可以继续补充。。
作者: xusiming2008    时间: 2016-6-14 17:52
很好的东西,学习了。
作者: zhcloof    时间: 2016-6-14 18:18
指向线太细了    加粗就好了   另外  颜色最好换个白色 或者黄色
作者: GSDCS    时间: 2016-6-14 19:17
我喜欢这个东西
作者: 潍坊亿洋老于    时间: 2016-6-14 19:21
谢谢楼主的分享 。。
作者: zskenge    时间: 2016-6-14 19:29
路过学习学习……。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-6-14 19:56
好东西,感谢分享,值得学习
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-14 20:18
用假负载更方便。。。
作者: 7247247241    时间: 2016-6-14 20:24
很好的东西,学习了。
作者: jsf88926    时间: 2016-6-14 20:40
很受用学习了感谢分享
作者: 2206807866    时间: 2016-6-14 20:48
楼主  辛苦了                !
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-14 22:14
这个三代内存的脚位  我想用得最多的就是236了
作者: moonbao    时间: 2016-6-14 22:42
对,不过内存首测236脚·断线最多的·
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-14 22:43
moonbao 发表于 2016-6-14 22:42
对,不过内存首测236脚·断线最多的·
都以经是通病了
对,不过内存首测236脚·断线最多的·
都以经是通病了
作者: TYYTW    时间: 2016-6-14 23:13
想问下时钟对地值一般多大?内存复位1.5v,但内存时钟只有0.65v,不上内存也不报警,不知是不是内存时钟电压不够造成的,华硕h61m-d板
作者: moonbao    时间: 2016-6-14 23:26
TYYTW 发表于 2016-6-14 23:13
想问下时钟对地值一般多大?内存复位1.5v,但内存时钟只有0.65v,不上内存也不报警,不知是不是内存时钟电压不 ...
有时钟才有复位,复位有1.5V出来·时钟应该是正常的。
作者: moonbao    时间: 2016-6-14 23:31
1155的内存时钟电压也是从CPU直接出来的·你现在是什么问题??
作者: xinzhew    时间: 2016-6-15 07:30
5系列开始单桥的,是有CPU管理内存所以时钟是CPU给的。
作者: mjq8866    时间: 2016-6-15 08:46
不错,学习了
作者: TYYTW    时间: 2016-6-15 10:48
供电时钟复位都有了,上不上内存都不报警,不掉电,可能都不跑砲,内存其它条件正常,63时钟只有0.65
作者: moonbao    时间: 2016-6-15 16:55
内存应该是工作了·你可以查查CPU的工作条件·这板子上不了检测卡·也就看不到跑码。PCIE上的时钟复位都查了吗·
作者: xinzhew    时间: 2016-6-15 17:43
基准电压REF一般是内存主供电经两个电阻分压而来。
作者: TYYTW    时间: 2016-6-15 18:14
moonbao 发表于 2016-6-15 16:55
内存应该是工作了·你可以查查CPU的工作条件·这板子上不了检测卡·也就看不到跑码。PCIE上的时钟复位都 ...
pci_e时钟复位都有了,不插内存如果跑砲应该说会报警吧?
作者: moonbao    时间: 2016-6-15 18:17
前题是CPU要工作了·才会报警啊·你CPU没工作·不会报警的。查是内存工作条件都满足了·可以去看CPU了·
作者: sunnyterry    时间: 2016-6-15 18:21
这个图要收起来,以后用得到
作者: hehaishu    时间: 2016-6-15 19:18
好东西,就是没人跟我说这个
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-15 19:20
感谢楼主分享
作者: TYYTW    时间: 2016-6-15 23:39
cpu是好的,cpu供电有了,但集显现在也有了1.0v,可能跑码之后集显电压才正常,bois刷了几个.听你这样讲可能cpu集显那边出问题了,请问cpu条件查哪些呢
作者: 18361503242    时间: 2016-6-16 16:16
楼主真认真,谢谢了,仔细看了几遍,记下了。
作者: shaobing    时间: 2016-6-16 17:11
DDR4的有吗,你看看
作者: chengdengjiang    时间: 2016-6-16 19:32
好东西,感谢分享
