limingyue 发表于 2016-6-14 17:26
我也遇到过,应该是正常,时序要灵活
李漂渺 发表于 2016-6-14 17:30
不同的厂家有些是不一样的啊
维客科技 发表于 2016-6-14 17:37
灵活应用,尤其是AMD的,不按常理出牌的
天意wx 发表于 2016-6-14 15:38
S5_ON的产生在NBSWON前后 根据机器设计 不固定
正常 继续维修 若不开机按不触发维修
时光倒流== 发表于 2016-6-15 08:46
没触发前s5-on是3.3v,触发后s5-on是0v了,这个应该不正常
luojianyu5 发表于 2016-6-15 09:57
南桥待机分电池模式下要按开关后才有和适配器模式下自动开启
小明哥哥2014 发表于 2016-6-15 13:20
场管坏了!!!!
