标题: 戴尔5547公共点没电 二修 [打印本页]
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-14 14:38
标题: 戴尔5547公共点没电 二修
客户说放到上家几天没修好,然后要赶飞机就没修就回来了,让看看什么问题..测试不触发.拆机略过Dell都好拆..目测上家故意去掉一些电感,MOS管换了几个.补上电感测了MOS管没什么问题就上电测试,还是不触发,带电测公共点就5V多,好吧找图纸.查到是ISL9520控制的.芯片BOOT脚5v多,记得是要升压的啊,测PR709阻值变大图纸是2.2欧的,换之故障解决,顺便测下公共点电压13.7左右,为什么不是19v呢?,保护隔离是19V的.还是有两道保护呢.机器是修好了.还是有些不懂   求解答
LA-B012P rev1.1.pdf
1.54 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 枫叶870332571    时间: 2016-6-14 14:48
dell后面出的电脑测过好多都是13。5 V估计以后都是这个电压了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-14 15:01
应该与苹果机一样,实现高级电源管理。
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-14 15:11
和苹果的公共点很像
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-14 15:12
应该是13,几吧
作者: liting135    时间: 2016-6-14 15:22
技术不赖啊,
作者: ct4251809    时间: 2016-6-14 15:41
加分支持下,现在有些DELL新板公共电压也是这个电压了。
作者: 黄科进    时间: 2016-6-14 15:46
这机子是这样的了修过
作者: 王星宇    时间: 2016-6-14 15:48
遇到过几台都是13v左右的了
作者: laiyggg    时间: 2016-6-14 16:02
秒杀,都是高手的家常便饭.但谁知秒杀后面的辛苦啊~~
作者: 迅立电脑    时间: 2016-6-14 16:03
应该与苹果机一样,实现高级电源管理
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-6-14 16:53
这种 我也遇到过
不知道为什么公共点  低些
作者: limingyue    时间: 2016-6-14 16:54
通过电池管理芯片调节输出公共点电压
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-14 17:29
跟苹果一样,公共点是充电电压了
作者: 维客科技    时间: 2016-6-14 17:40
遇到过,开始有点纠结,好在是BIOS坏了,刷了开机,测试还是13.5V
