联想一体机进系统花屏
小破孩123
2016-6-14 14:37
联想一体机进系统花屏
联想一体机B320I进系统花屏 有时候黑屏 一开始以为是显卡问题 更换显卡后 不花了 第二天早上交给客户 客户直接傻眼了 说我更本没有修 还是一样的故障 看到论坛AP5930 很容易坏 我看看主板上有很多的 5930 是哪个啊 ?
天意wx
2016-6-14 15:18
参考下这个位置 最好多测试下
(66.49 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2016-6-14 15:18 上传
小破孩123
2016-6-14 22:52
这个管子 已经更换 不过换过后 经系统黑屏
甲壳虫001
2016-6-15 13:59
会不会是暗屏呢 看看屏里面有没有影子
超一电脑
2016-6-15 14:37
cpu边上的
13690591419
2016-6-15 14:42
屏线爱坏呀
mosguan
2016-6-15 15:51
有高压板么,有的也可能坏呀,,或是灯管
谢庚武
2016-6-15 16:39
是不是高压问题啊,搞主板
sunbo029
2016-7-14 10:19
大概是PU16
小破孩123
2016-7-14 11:25
这主板 我已经修好了 刷BIOS 搞定的
mozejiang
2016-8-2 13:27
都是说废话的。最终还是要更换真正好质量的显卡才能解决问题。我遇到俩台B320 开始第一台也是泡论坛说5930啊什么的。在TAOBAO拍显卡都是垃圾的又贵。
baozirede
2016-8-9 18:24
这个非常好修.开机键盘灯亮,换AP9530就可以,如果键盘灯不亮就换显卡,刷BIOS的都没用.
aiya207
2016-8-23 13:23
花屏是这个故障吗
H86199
2016-9-5 19:24
好。。。。。。。。。。。。。。。
sxnop
2016-9-5 21:36
花瓶原因太多了.... 有时候好修有时候很麻烦
/mg林子/mg
2017-1-14 13:19
风扇边上的
