今天遇到了 联想G505 卡光标(左上角)
李云云
2016-6-14 14:26
联想G505 卡光标(左上角)故障, 这个本13年的比较新就先搜索了一下,发现论坛上有好几个同样
的 故障未解决, 说压了CPU ,显卡 刷BIOS故障依旧。我只压了一哈AMD的显卡芯片后就没有再刷BIOS来
试了,(坛友都排除了) 后来想起USB会当LOGO, 就测试USB接口,发现USB3.0 两个接口的连接桥数据线
都有短路或阻止小。呵呵---应该就是他的问题, 这个板没有南桥,只有AMD CPU 板载芯片集成了桥的功能
以前没有换过这个CPU EM2100ICJ23HM, 于是在某宝上搜了一哈 价格 100元,成本不低呀,给客户2次报
价,客户很爽快就同意了,在本地买了一个新的(其实不是新的,锡球是有铅的)。取芯片,换芯片---20分
钟后上电----屏亮了---过了第一屏(卡光标)到了第2屏可以进BIOS 了, 就此放心了。(其实很担心这个C
PU 芯片不亮的)
李云云
2016-6-14 14:29
图片 传不上来
李云云
2016-6-14 15:24
图片转换小了看传得上来不
wsxftp
2016-6-14 15:25
这问题 有的 魄力了
李云云
2016-6-14 15:38
还有一个细节,换之前待机是0.08, 没有哪里明显发热,以为是正常的,
换后待机是0.01A, 这才想起待机0.08是不对的
王星宇
2016-6-14 15:49
跑0.45 不跳 也是这个cpu坏
