标题: 飞利浦220x1电源板烧坏 保险和旁边的一个元件损坏 [打印本页]
作者: 数字电脑    时间: 2016-6-14 13:38
请问下大神,飞利浦220x1电源板保险烧了,还有保险旁边的一个黄色的元件(里面有个磁)烧焦了,那个黄色元件是什么呢?烧这个是什么原因呢?换上会不会就好了?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-14 13:46
建议联系当地维修人员帮你维修一下吧,这个需要专业检测
作者: scq330    时间: 2016-6-14 14:01
高压危险,非专业人员小心电击...这玩意可是升压到400v工作的...灯管的电压更高了...
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-14 14:23
后级有短路  装上还会烧的  没你说的那么简单
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-14 14:38
这是热敏电阻,通电前冷板阻值很大,等板子温度升高阻值下降,作用是防220V浪涌烧坏板子,
作者: 数字电脑    时间: 2016-6-14 16:45
是不是去掉这个热敏电阻,不影响使用吗?
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-14 18:15
数字电脑 发表于 2016-6-14 16:45
是不是去掉这个热敏电阻,不影响使用吗?
不行,一定要换,你是客户就送修,省这个钱干嘛
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-14 18:25
坏了这些元件,应当是后面有大短路
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-14 18:30
那是压敏电阻
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-14 18:31
有8到10欧姆阻止
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-14 18:32
这种一般整流桥 开关管爱坏
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-14 18:32
这个是压敏电阻,过压保护的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-14 21:34
保险坏了    后级都会有短路的  短路不排除  你换几个保险 上去  烧几个
作者: zhx65257855    时间: 2016-6-14 21:45
你那个应该是压敏电阻
作者: firball    时间: 2016-6-14 21:50
如果不怕的话,换上去看看会不会炸。   操作有风险,请谨慎
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-15 10:19
你直接找个干同行维修的修一下吧
作者: 潙妳-līń    时间: 2016-6-15 12:35
是压敏电阻,不要都可以的,作用就百度一下吧、、。。。
作者: 四方玉    时间: 2016-6-15 16:02
直接拆了这是压敏电阻
作者: 芯动科技    时间: 2016-6-15 17:03
压敏吧,击穿了,烧保险了。
作者: 1835303890    时间: 2016-6-15 19:55
过压保护了。拆了换个保险就可以了。
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-20 21:37
后面有大断路
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-22 13:36
那个应该是热敏电阻
作者: DN维修    时间: 2016-6-22 15:47
这种情况通常都是后极有大短路造成的,一定要排除后面短路的元器件 了再换上才会安全亮机
