查看: 2059|回复: 6
[显卡维修]
显卡有信号输出 但是不显示
发表于 2009-3-18 20:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7100GS扎牌显卡开机有信号输出,显示器灯亮,但是就是不显示,请问是什么原因!! 显存和GPU都做过了!
发表于 2009-3-18 20:25:16 | 只看该作者 �
那你有没有换张显卡试下啊????
发表于 2009-3-19 04:03:26 | 只看该作者 �
试下dvi接口  飞线  到vga
发表于 2009-3-19 09:19:05 | 只看该作者 �
3# 显卡修好了
还是别叫他飞线的好!不如直接用DVI,如果想修复的话可以直接换GPU
发表于 2009-3-19 14:34:24 | 只看该作者 �
你量量。场。行信号出来没有。不行。换
发表于 2009-3-19 15:42:18 | 只看该作者 �
5# 小胖子
和行 场没关!
发表于 2009-3-20 00:01:53 | 只看该作者 �
如果H/V信号不正常的话
那决不能显示
