标题: HP511开机不显 [打印本页]
作者: zhangwuji99999    时间: 2016-6-14 12:47
标题: HP511开机不显
HP511开机不显 电流在0,4左右 拆机摸到充电芯片发烫 换了 插上电流到0.18左右掉 断开3V5V接点 待机正常 怀疑南桥 给客户报价同意后换桥 换完后触发到0.15掉 后换U7015 TPS51511 开机显了 写的维修日志 勿喷
作者: foxin333    时间: 2016-6-14 12:48
U7015 TPS51511   出什么地方的电压
作者: zhangwuji99999    时间: 2016-6-14 12:51
+vdd_core显卡
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-14 13:12
是不是显卡短路了
作者: 天意wx    时间: 2016-6-14 13:52
要是附上简单分析 可以加分
作者: benzhiyi    时间: 2016-6-26 09:16
这款机器  51511 坏是不是通病啊
作者: qq29936399    时间: 2016-6-27 10:40
老本子了!换桥换芯片都要承受风险,说回来了不承受风险哪来的收益!最蛋疼的是假芯片太多
作者: amwgamw    时间: 2016-6-27 12:17
就直接补线就可以了吗
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-29 11:26
太简单了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-1 14:56
  写的太简单了
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-1 17:47
多谢楼主分享
作者: good951225    时间: 2016-7-2 09:25
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 维小本    时间: 2016-7-2 09:34
楼主能否配上图片
作者: 曹矿生    时间: 2016-7-2 09:45
这个51511好像只要做BGA它很容易坏噢
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-2 09:56
来个大神解释解释 学习学习
作者: 夜乌鸦    时间: 2016-7-2 10:04
51511坏的确实多
作者: 凯信one    时间: 2016-7-2 10:08
511都通病很久 了!!!捡钱的机器
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-2 10:22
此类机显卡供电芯片坏得非常多,我曾遇到本是显卡虚焊,加焊显卡后,居然都不上电,都是它引起
作者: windlovetao    时间: 2016-7-2 10:33
这是通病了,一般都修过
作者: zhu568849139    时间: 2016-7-2 14:16
51511很容易怀、、
作者: 小高电脑    时间: 2016-7-2 19:29
多谢楼主分享 学习了
作者: 主板维修师    时间: 2016-7-3 16:28
为什么不把BIOS备份上传一下呢
