超.级.版.主 发表于 2016-6-14 13:04
这种固态不是普通的固态硬盘!是睡眠的时候休眠用的! 不能写系统进去! 如果不挂机械硬盘就可以启动使用! ...
贰じ当じ家 发表于 2016-6-14 13:26
把机械盘放到光驱扩展里···固态放到硬盘位去就可以了··就是说光驱位放机械盘··硬盘位放固态盘··· ...
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-14 13:31
可是客户说他之前是用的固态硬盘装系统啊 这个怎么样解释
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-14 13:43
打开bios里面的硬盘设置 把固态放在第一 机械放在第二 然后第一启动改成固态 ok
moonbao 发表于 2016-6-14 15:39
还有·PCIEMINI接口的固态一般都很小·做为缓存使用·很多人在HDD+SSD重装系统后会觉得系统慢,那是因为他 ...
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-14 16:20
怎么样设置成缓存使用 还有你说 PE格式 不管那个格式的问题的 他是装好系统 改不了固态硬盘成为第一启动 ...
moonbao 发表于 2016-6-14 16:34
然后就是缓存的问题
英特尔智能响应技术加速系统,这个就是HDD+SSD以SSD作为缓存,芯片组要B75以上才支持 ...
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-14 18:36
分给你吧 我是这样解决的 用安装版来装系统 然后他会自动重机械硬盘分100M出来 然后系统装在固态硬盘里 ...
moonbao 发表于 2016-6-14 18:52
当然·这样分区也是可以的·只是没有了逻辑分区。用机械做引导·来引导SSD。那个100M的分区是一定会出来 ...
chenxi1210 发表于 2016-7-29 11:16
直接装个2.5寸的固态硬盘在原来机械硬盘的位置就行了啊
amwgamw 发表于 2016-7-29 12:35
太吊了666666学习
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
